Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Хочу сегодня приобрести планочку памяти-к моей системе (конфа в профиле)!
Система работает на 440 шине!
Если я куплю вторую планку 256 (DIMM DDR400 PC3200 256Mb M.tec), то есть вероятность что в дуале уменьшится разгон?
Боюсь за разгон (стоит ли покупать M.tec) или нет!:spy:
miro Бери точно такую же! В дуале одинаковые планки лучше работают.
Кстати, m.tec у меня на 470 в дуале пашет :)
Уменьшится немного (даже если вторая планка быстрее первой может тянуть)
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд:
Я както из многих планок m.tec выбирал, на 220 вроде ВСЕ заработали (правда для некоторых напругу поднимять пришлось).
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Alexx
Спасибо!
Другие мнения будут?
Фото: 32
Маловероятно, что тебе удастся запустить две разные планки памяти на 440 шине в дуале...
А не проще сделать апгрейд своей DDR400 PC3200 256Mb M.tec до двух планок по 256 метровтого же M.tec или другого производителя?
Я, например так и сделал недавно... (профиль еще не поправил).
В профиле у тебя написано 200*11, так о какой же 440 шине ты говоришь? 220*10? Поясни.
У меня щас 2*256 DDR400 Kingstone @ DDR440 (3-3-3-12).
Лететь навстречу солнцу умирая по дороге, поджигая белый флаг!
Могу только вам позавидовать! :) У меня m.tec не хочет даже на 215 заводиться при повышении напруги :bandhead: :bandhead:
Полностью согласен-лучше так сделать,да и еще желательно чтоб из одной партии были-вероятность положительного исхода,имхо,будет выше :oops:
Vik Dark
Профиль не поправил-система работает на 220х10=2200!
Отсюда вывод-покупать точно такуюже память?(M.tec)
Alexx
А тайминги не скажешь?
miro
По дефолту. 8 3 3 2.5
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд:
Зы.. забыл. одна на номинале даже не завелась... НО это уже гарантийный случай...
miro
У меня на этой маме, когда было 256 Mb M.tec, то она работала как 450 (2,0-3-3-6). Прикупил ещё 256 Mb NCP, теперь в дуале работают как 444 (2.5-3-3-9 2,8v). Более низкие тайминги теперь недоступны. Обе DDR333.
M.tec на самом деле очень не плохая память.
Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
Sting
Спасибо!
Спасибо всем-еду покупать, завтра напишу чем окончилось!
Купил!
Память заработала на частоте 220(440)MHZ! при 2,6V
Тайминги 3.4.4.9
При запуске сандры, комп завис. Поднятие напряжения на памяти до 2.7...2.8- ни к чему не привело. Но потом вспомнил что напруга на чипсет у меня всего 1.5V, поднял до 1,6V и все проблемы исчезли. (напряжение на памяти понизил до 2,6V)
Только вот при напруге 2.6V/ система выбирает оптимальные тайминги (3.4.4.9)!
Что скажите!
Чем протестить стабильность системы, кроме мемтеста?
miro
Поздравляю!
Так вручную выставь.
Погоняй пару часиков прайм95 (есть на сайте) ошибки на ура ловит и можешь S&M (тоже есть), но она жестокая... :)
Alexx
Так вручную выставь
При установке других параметров, система не заводится!
Напругу правдо еще не поднимал (в смысле для понижения таймингов)
Почему система устанавливает такие высокие тайминги!
И с каких начать (нормальный результат для такой частоты)
miro
На чипсет подай 1.7v, на память подай 2,8v. У меня так стоит и ничего... :). И пробуй тайминги 2,5-3-3-9.
На это вообще забей. И ещё, частоту сразу уж сильно не задирай, попробуй понизь немного, хотя это уже будет вата.
А планочку то какую купил?
Добавлено х/з сколько времени
Как только найдешь предел по разгону памяти, попробуй поменять планки памяти местами и посмотри что из этого выйдет. Разгон может ухудшиться или улучшиться (у меня улучшился) и сейчас стоит более гонимая M.tec в 3-м банке (тот, что дальше всего от проца), менее гонимая NCP во 2-м банке.
З.Ы. Можно ещё разъемы для профилактики спиртиком протереть (не забудь высушить :)).
Sting
256 MB PC3200 DDR SDRAM M.tec-TwinMos
Планки местами менял (догадался) разгон улучшился!
По поводу таймингов поставил пока (2.5.4.4.8)! (Приезжаю поздно, даже поиграть некогда)
Память в третьем и втором банке.
