Здравствуйте! Есть сервер (файловый, 1с) - Intel Core 2 Duo E8600 / Asus P5QC (BIOS v.2103 последняя) / Kingmax KLEE88F-B8 2GB * 2.
Есть подозрения что память выдает ошибки, но проверить это довольно трудно, так как сервер в работе круглосуточно, и даже на час вывести из работы его проблематично. Аида пишет о памяти: Enhanced Performance Profile, Имя профиля High Frequency, Скорость памяти DDR2-1100 (550 МГц). Скажите, насколько по вашему целесообразен, фактически такой вот заводской разгон, на СЕРВЕРЕ? Учитывая что конкретно такой модели памяти, нет в QVL этой материнской платы, для режима 1066, да и для 800 тоже нет. Интересно мнение участников форума. Спасибо!
QVL это просто рекомендация, на него вообще редко кто обращает внимание при сборке компов. Хотя, в случае сервера я бы 10 раз перестраховался для максимальной надежности. Что касается разгона, тут как обычно все индивидуально. В вашем случае я бы нашел другую исправную память, стопнул сервер на пару минут для ее замены, а потом тестил ее на другом компе сколько влезет.
SaToR666,
AIDA64 врёт по причине ошибок, допущенных разработчиком! В SPD записана макс частота 533 МГц. Проверьте утилитой Thaiphoon Burner. Как владелец Kingmax KLED48F-B8MN6 DDR2-1066 на микросхемах Micron D9LPK, скажу, что это заводской разгон с номинальных 400 МГц до 533 МГц, т.к. микросхемы изначально расчитаны на 400 МГц. Поэтому если сыплются ошибки снижайте частоту до номинальных 400 МГц.
Сейчас этот форум просматривают: xcite и гости: 38
