Фото: 5
Доброго дня!
Есть сервер HP proliant ml150 g6. В нем установлена оперативка HP 500670-B21 2GB (1x2Gb) 2Rx8 PC3-10600E-9. Нужно заменить её на 4-х гиговые модули, но небрендовые НР, а на что-то более дешевое, например, Kingston. Всего нужно 12шт. Вопрос: на что можно заменить? Подойдет ли такая - Kingston DDR3 DIMM 4GB KVR13LR9S8/4 PC3-10600, 1333MHz, ECC Reg, CL9, SRx8, 1.35V, w/TS? Вообще подойдут любые варианты!
Заранее огромное спасибо за ответы!
14700F/32Gb DDR4 Crucial/RTX4070/SSD M2 2x512Gb+1x1Tb+HDD WD 3Tb/BD-RW/600W
Посикать документацию и почитать, может есть аналоги) Купить память с манибеком.
XenoGalaxy, скиньте сюда текстовый отчёт из Thaiphoon Burner (Export -> Plain Text To Clipboard). Возможно в SPD присутствует сигнатура HP, наличие которой обязательно. В этом случае новые модули возможно будут отвергаться BIOS-ом, сервак будет подавать сигналы при прохождении POST и т.п.
Фото: 104
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocumen ... =c04285936
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 5
С этого я начал, спасибо...
такой возможности к сожалению нет
попробую раздобыть такой отчёт, спасибо за совет
XenoGalaxy, есть одна особенность в модулях Кингстон, которые вы выбрали - они одноранговые. Конфигуратор памяти предлагает для вашего сервера только 2-ранговые модули с максимальной ёмкостью 4 ГБ..
Фото: 5
Это меня озадачило, да и в тех.поддержке однозначно не ответили по этому вопросу. А dual rank модули с такой частотой (1333) дешевые не могу найти, хотя в той же тех.поддержке сказали, что можно взять модули бОльшей частоты и она автоматом будет работать на пониженной, но я в это как-то слабо верю.
Crucial для ML150 G6 предлагает апгрейд-комплект из модулей DDR3-1866 http://www.crucial.com/usa/en/compatibl ... t-ml150-g6 Так что, думаю, совместимость должна быть обеспечена даже с DDR3-1600.
XenoGalaxy
Всё правильно, в SPD же зашиты разные частоты.
XenoGalaxy, на форуме Crucial человек подтвердил совместимость одноранговых модулей с вашим сервером.Также, здесь, например, предлагают одноранговый модуль 4ГБ DDR3-1600 также совместимый с ML150 G6.
psilocebin, нет в SPD никаких частот. Минимальная длительность такта и набор САS- задержек. Точка.
Crash
Именно в серверной памяти или в любой?
Фото: 5
Спасибо огроменное за ответы!!!!!
