Купил две планки Crucial BLS2C8G3D1609ES2LX0CEU, после установки ставил частоту 1600 вручную - работает на 800Mhz, ставил авто - те же 800Mhz, XMP - 800Mhz.
Упорно не хочет работать на любой другой частоте, в биосе написано, что частота 1600, но это ни разу не так (что и показано на скриншотах ниже).
Мать ASUS P8Z77-V, i5-3570k
Собственно вопрос, где я свернул не туда и как поставить частоту в 1600?
2015-07-15 22-28-28 AIDA64 Extreme.png [ 35.1 КБ | Просмотров: 2761 ]
2015-07-15 22-05-04 AIDA64 Cache & Memory Benchmark.png [ 235.32 КБ | Просмотров: 2761 ]
2015-07-15 21-53-32 Скриншот экрана.png [ 26.66 КБ | Просмотров: 2761 ]
Фото: 13
qdep :haha: :super: Жгешь чувак!!!Все нормально парень!Погуглил бы для начала что значат обозначения в прогах....
R7 3700*4200/MSI B550 GAMING EDGE/CRUCIAL Ballistix 16Gb*3800/RTX 3080Ti GR/Samsung 970 Plus 500GB/Deepcool DQ850MV2L/Asus VG27A/Win10 Pro 64bit.
Вы умножьте на калькуляторе 800 на 2, получите частоту на какой работает в реальности, вы на частоту шины смотрите.
Стыд и позор мне :(
Прошлая память была из 4х2Гб Kingston HyperX, там если не ошибаюсь - каждая планка показывала свои 1600
Если оперативка была на частоте 3200, то конечно так показывала, а если разобраться, ошибаетесь.
Фото: 634
Прописные истины, однако:
При использовании DDR SDRAM достигается удвоенная скорость работы, нежели в SDRAM, за счёт считывания команд и данных не только по фронту, как в SDRAM, но и по спаду тактового сигнала. За счёт этого удваивается скорость передачи данных без увеличения частоты тактового сигнала шины памяти. Таким образом, при работе DDR на частоте 100 МГц мы получим эффективную частоту 200 МГц (при сравнении с аналогом SDR SDRAM). В спецификации JEDEC есть замечание, что использовать термин «МГц» в DDR некорректно, правильно указывать скорость «миллионов передач в секунду через один вывод данных».
https://ru.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
