Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Парни, такой вопрос.
У меня мать серверная (Asus Z10PA-D8) поддерживает память DDR4 в 4-канальном режиме и соответственно стоит 4 планки памяти (Crucial <CT4G4RFS8213> DDR4 DIMM 4Gb).
Но процессора 2 (CPU Intel Xeon E5-2630v3 OEM x2), я так понимаю, что именно в них контроллер памяти стоит.
Внимание, вопрос!
Будут ли 4 планки памяти работать в 4-канальном режиме на 2 процессорах, или нужно на каждый процессор по 4 планки чтобы заработали все 4 канала ?
CPU-Z показывает текущее состояние в 2 канала (dual), т.е. логично предположить, что на каждый процессор нужно дать 4 планки, чтобы было 4 канала.
Но когда я ставил одну планку на оба процессора - они оба работали нормально.
Вообщем кто точно знает как запустить 4-х канальный режим памяти?
Внимание, вопрос!
по идеи все должно работать, может там все таки просто 2 канальный режим? а что за память Crucial Sport? какая чистота планки?
Работать то будут оба процессора, канал только 1 - планка то 1. Для 4 каналов надо забить все.
Так все итак работает. Читайте внимательнее пост. Я же и пишу, что работают 4 планки, но в 2-канальном режиме. Память регистровая DDR4, частота 2133 МГц.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Так если двум процессорам достаточно одной планки памяти для работы, то почему для 4-канального режима им не достаточно 4 планок на двоих? Где логика?
Может, чтобы заработал 4-канальный режим, нужно сами планки вставить особым образом?
Renegat23 какая связь между 4-х канальным режимом, и тем что два процессора работают от одной планки памяти? Что-то я вашей логики не улавливаю.
Я снова тут :)
Последний раз редактировалось REALpredatoR 22.07.2015 7:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Раз два процессора могут работать от одной планки в одноканальном режиме, значит два процессора должны работать с 4 планками в 4-канальном режиме. Вот моя логика.
1 планка : 2 процессора = 0,5
4 планки : 2 процессора = 2
8 планок : 2 процессора = 4-х канальный режим. Логично?
Я снова тут :)
Вот с этого места поподробнее, разве может память работать в 0,5 канала? Если может, и это где-то задокументировано, то тогда логично. Но я о таком не слышал.
Последний раз редактировалось Renegat23 22.07.2015 7:59, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 47
кто нибудь еще слышал о полуканальном режиме работы памяти?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Цэпэуза косвенно определяет канальность по наличию модуля в слоте, т.е. через регистр dimmmtr_[0:2] контроллера ОЗУ, бит DIMM_POP[14]. Если бит установлен - канал задействован.
А будет кайф от 4 каналов по сравнению с 2-мя? Сомневаюсь.
А как вы определили, что второй проц без своих модулей памяти работает?
Делал тест процессора Аидой и специализированным многопоточным софтом. Кол-во попугаев, что при одной планке, что при 4 планках - примерно одно.
Руководство пользователя по Z10PA-D8 говорит, что для двухпроцессорной конфигурации минимум один DIMM-слот на каждый процессор должен быть заполнен модулем памяти. Поэтому при наличии утсановленного единственного модуля второй процессор должен отключаться.
Есть такая технология NUMA, может благодаря ей он работал?
Сейчас этот форум просматривают: KOFR и гости: 13
