Здравствуйте всем. Недавно стал счастливым обладателем платформы 2011-3 и столкнулся с проблемой: мои модули памяти G.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZB никак не хотят работать на штатной для них частоте в 3200 МГц на материнке Asus Rampage V Extreme. Вначале пробовал выставить значения простой активацией XMP профиля, POST вываливал 53 ошибку и дальше только ребут со сбросом настроек. Запустить удалось только при активации настройки Rampage Tweak в позицию 1. Система стартовала, но запустить винду никак не получалось. Пробовал вбивать все настройки в ручную с соответствующими таймингами и напряжением, а также поднимал предельный порог по силе тока до 130% на память. Эффекта никакого. Может я где-то что-то не так делаю? Буду рад за любую подсказку.
KOT5430 это очень частая проблема на X99, постоянно люди жалуются)
Я даже написал в техподдержку асуса с вопросом почему у меня не работает озу в режиме хмр, мне ответили что озу работает гарантированно только на частоте 2133, а дальше это разгон, значит не гарантированно.
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 18 секунд: К сожалению я поспешил с выводами. Протестировал память на частоте 3200 проблем не возникло. Однако на след. день при запуске винды она вывалилась в бсод. Дальнейшее увеличение напряжения до 1.1в System Agent Voltage не помогло. Буду копать дальше. А какое напряжение System Agent Voltage является безопасным?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Самый простой способ пока биос не укажет выставленной значение красным. до 1.2 безопасно. DRAM SVID Support выключить, CPU Spread Spectrum выключить, поиграйтесь с вольтажом на VCCIO и VTTDR, накрайняк увеличьте просто напряжение на память в место 1.35 поставьте 1.38 Вы купили плату которая для профи, как я вижу вам она приносить больше головняка... коль вы задаёте такие странные вопросы. Лично я подозреваю что биос банально занижает вторичные тайминги.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2016 Фото: 1
KOT5430 На моей профильной плате такая же беда - ОП на 3200 завелась нормально только на последнем БИОСе. Правда для "точно вроде всё работает" я накинул еще + 0,05 на системного агента
_________________ AMD Athlon XP 2000+ → AMD Phenom II x4 955 BE → Intel i7-930 → Intel i5-3570k → Intel i7-4770k → Intel i7-5820k ---- → ИЩУ ПАМЯТЬ OCZ3P16002GK
Спасибо за совет, буду пробовать. Вы правы карта скорее для профи, но я не думал, что такие проблемы могут возникнуть. До этого был z77 чипсет, так там просто активируешь xmp и все готово, никаких танцев с бубном. На z97 все также просто, а тут целая история что бы заставить работать память на заводских настройках, я уже не говорю про разгон. Я пробовал 1.4 в на память подать и System Agent Voltage до 1.1 в. Тесты в винде проходит, но потом с "холодного" старта мозги колупает. Не загружается.
Добавлено спустя 50 секунд:
А тайминги вы сами прописывали или плата автоматом все сделала при активации xmp?
Сейчас этот форум просматривают: XquZmi и гости: 28
