Доброго времени суток.есть вопрос.1прикупил железо (профиль) но мать досталась почти даром поэтому взял ддр3 16гб убавил вольтаж до 1,35в(память не проц) все встало ,заработало.но где-то читал что надо именно ддр3lp(low power)1.35v иначе возможно дегрдадация контроллера питания (как то так) так ли это на самом деле?2вопрос ddr3 1600 сильно будет снижать потенциал системы в целом( так вроде гуглил ,но есть желание услышать ваше мнение...заранее спасибо за адекватную инфу
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2011 Фото: 0
max1gandrey28101989 Вы так человеку говорите мол пользуйся не переживай , как будто у вас такие системы уже три-четыре года так используются . Надо хоть года два-три по эксплуатировать так систему с памятью на 1.5(если проц из за этого раньше не помрет) , а потом уже говорить что будет , не будет с К.П.
Ну в общем время покажет..а так да тупанул надо было мать на ддр 4 брать ..сэкономил мля .человек выше пишет что память на 1.7в пашет , а у меня выше 1.65 не выставить в биосе о как
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2016
по безопасности работы не скажу, а по производительности 1600 ддр3 от ддр4 до 2400 ни чем не отличается. Тут в преддверии обновления системы обгуглил всё что мог - производительность в пределах погрешности 1 кадра судя по тестам.
_________________ Пьяный слишком матерюсь и несу хрень, так что заблокирован. Профиль там https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=131789
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
Ну это в современных тайтлах где графоуний в видеокарту упирается. Взять какую-нибудь Арму 3 видяшка бывает в 2д режимах простаивает, там неплохо прибавочку дает ДДР4 3200 от ДДР3 1600
max1g ну стандартные +2-3% получится. То же что и 2400ддр3 взять. На данный момент толковая память ддр4 стоит слишком много, а профита пока нет.
Тоже гуглил по поводу профита ддр 4 в играх , ибо комп под них собирался( а не для архивации рендера и тд) так вот если где и есть прирост ФПС(значительный) так это на встройке оно и понятно тут прямая зависимость от скорости памяти(которая впрочем нивелируется конскими таймингами
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Уже неоднокартно обсуждали, прирост там ого-го. А если сравнить медленную DDR3-1600 и шуструю DDR4-3200 так процентов 30~40 кое-где наберется . ...видно, что разогнанный до 4,5 проц + медленная DDR4-2133 кое-где оказывается медленнее стокового 3,2 + быстрая DDR4 3200. А там где прироста нет - походу уперлось в видяху.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Simonini писал(а):
Simonini
Стоило доплатить пару баксов за мать под DDR4, и к ней дешевые самсунги под разгон до привычных 3200~3333.
INJECTOR так ведь на халяву досталась , ессесно надо брать ддр4 вот поставлю 1070 или 1080 если не будет упирается в подсистему памяти то парится не имеет смысл .в противном случае породам(попробую) мать с памятью да возму комплект ддр4 3200
Basta vokin насчёт 32гигов скажу так--- если для игр фхд то больше 12 гигов негрузило ничего и то один блэк опс 3 , по поводу узко направленных программ то там надо рассматривать сугубо отдельно..как было описано выше комп собирался только для игр
Ну если оно уже работает на 1.35в, как оно может деградиовать? VDDQ которое "входит" в процессор равняется напруге памяти.
max1g писал(а):
Я на конфиге сижу как видишь, все в порядке, можешь забить
И сколько лет оно отработало, год или два?
А разогнать обычный Samsung\Hynix до уровня "толковой памяти" религия не позволяет?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
