Всем привет. Суть проблемы следующая. Имеется следующий конфиг: [MB] Gigabyte GA-770MA-U3P; [CPU] Athlon X3 435 2,9Ghz@3,4Ghz; [RAM] 2*4Gb Hynix DDR3 1600@1800; [GPU] MSI Radeon R7 370 2GD5T OC;
Комп использую для работы, интернета. Недавно решил тряхнуть стариной и поиграть, поставил несколько игрушек, причем далеко не самых требовательных. Игры, которые по идее должны идти без проблем на данной конфигурации (Fallout 4, Tomb Raider, Ведьмак), подтормаживают, даже при средних настройках графики. Пробовал менять драйвера видеокарты, но проблемы это не решило. Обратил внимание, что при запуске игры (например, Fallout 4) оперативная память забита на 97-99%. При это если открыть диспечер задач и посмотреть на что идет распределение памяти, то игрушка при этоv занимает в районе 2,5-2,8 Гб и я не выхожу на отражаемые системой цифры, т.е. система говорит, что занято 8 Гб, а если взять все запущенные процессы и сложить загрузку памяти по слагаемым, то выхожу на загрузку в 40-60% (3,5-4,5 Гб).
Если вручную остановить какой-нибудь неважный для работы системы процесс, то система начинает уже корректно учитывать память и тормоза прекращаются.
Вопрос, почему так происходит? И что с этим делать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2016
в ларке хз, в фолыче надо вырубать мегалучи и поигратсья с тенями, в ведьмаке волосникс и так же тени - и фпс станет нормальным на средне-высоких. Ну и хз чё там с системой - по старинке - переустановить всё да и не страдать.
_________________ Пьяный слишком матерюсь и несу хрень, так что заблокирован. Профиль там https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=131789
Andbelugin ведьмаку и фолычу 8 гигов в системе - было выше крыши. Ларку не играл.
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 13
