Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
мне предлагают купить память DRR466 будет ли работать на 400 или 333 шине? И скорее всего какие тайминги на них будут выставляться? Всем спасибо.
bernex
а куда же она денется-то :)
ну, на штатных точно будет, а более быстрые надо будет подбирать.
bernex
[rus]konechno da[/rus]
Но тайминги явно лучше будут чем на обычной DRR400? (Кстати предлагают KingMax как она?)
bernex
как она, не знаю, у меня кингмаксов небыло.
они будут меньше, насколько они будут лучше, сказать не берусь.
Это зависит от таймингов при частоте 466 :) Обычно производители завышают тайминги чтоб память работала на высоких частотах...Во всяком случае нужно увеличить напряжение на памяти где до 3 вольт+радиаторы на память(или обдув памяти 80 мм вентиком) и начать эксперементы с таймингами ;)
да возможно что можно и не повышать. у меня Кингстон ДДР500 на таймингах меньше штатных и при 2,6 работал.
если цена интересная, имхо, стоит память взять.
у меня тоже вопрос в тему! у меня сейчас 512 метров ддр333! хочу купить мозгов гиг и вот ддр400 , или доплатить и взять ддр466 с охлаждением ( пластины)? будет ли разница между 400 и 466 и какая?
bernex
взял недавно к своей DDR400 TakeMS которая работает на 333мгц при таймингах 2/2/2/4 и разгоняется до 466, кингмакс DDR400 работающий макс на 433, на 333мгц при таймингах 2.5/2/3/4... вобщем имхо лучше кингмакс не брать.
Добавлено спустя 5 минут, 53 секунды:
SchwarzDrachen
да, будет 66мгц :)
Тайминги и частота будут ограничены твоей DDR333, так что купишь ты DDR550 или 400 разницы не будет, если ты об этом спрашивал..
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
sobatchnick
а где недавно взял takeMS?
SchwarzDrachen
память, я так думаю, работает в синхроне? думаю при фсб 200+ и 333 погонится и нормально будет работать как ддр 400+. имхо, заморачиваться не стоит.
да DRR466 Kingmax 256mb за 1100
bernex
а, сбстно, на какую конфу?
что-то, кажется мне, что смысла немного...
sobatchnick нет я свою ддр 333 выйму! и куплю две планки по 512!
на 2000 amd и epox rda3+
Teufel
недавно я взял кингмакс, а TakeMS я брал давно, но он и сейчас есть там в продаже- www.ultra-online.ru но раз на раз не приходится, возможно просто мне попалась такая удачная планка..
SchwarzDrachen
ну в таком случае всё зависит от... если деньги есть лишние то бери конечно 466.. а вообще это имхо мало что даст..
sobatchnick
спасибо!
bernex
а сейчас какая память? она разгон ограничивает? смотри от шины, тайминги мало чего дадут, имхо.
Так что лучше взять ратриот в заниженными таймингами? Много ли дают эти тайминги?
bernex
я сторонник того, что на АМД важнее частота, а тайминги принципиально ничего не изменят, но, это мое мнение.
да нет, низкие тайминги тоже несколько увеличивают производительность..
но только не на nforce :) на других чипсетах незнаю, но на нфорс главное чтобы память работала синхронно и с минимальными таймингами..
ну давайте кидать в меня камни... :D
я на nF2 ultra 400 пока этого не почуствовал, может память такая попадалась, может другие причины...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
