Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Собираюсь перелезать на А64 (мать нФорс-250 Гигабайт или Эпокс). Хочу купить 1Гб памяти.
Интересует прирост производительности в играх при использовании оверклокерской памяти по сравнению с "обычной" памятью.
Мой выбор пока пал на HyperX KHX3200ULK2-1G 340$ (тайминги на ддр400 2-2-2-5, гонится до 466 без проблем), соответственно мучает вопрос: "А оно вообще надо:insane:", ведь разница в цене где-то 160$ по сравнению с "обычной" памятью. Может эти деньги в другое русло пустить:roll:
З.Ы. А проблема с двумя двухсторонними модулями все еще актуальна для новых матплат на нФорс 250?(Работа на заниженных частотах).
З.З.Ы. У кого-нибудь эти кингстоны стоят? Какие впечатления?
Память прекрасная но в играх ты ничего не заметишь, она для "энтузиастов" и бенчеров, а не геймеров.
ps - нет.
да и вообще крутая память актуальна для любой сиситемы.
То есть мне следует взять хорошую память по 80-90$ за планку(какую, кстати?), а 160 отложить скажем на 6800GT?
Забыл уточнить, что система будет разгонятся (но не сильно).
Смотря что есть, Kingston хорош Digma если на разгон, Twinmos, Hynix неплох, но можно и каку схватить.
Интересно, а это как? Как раз очень даже заметишь!
P.S> хороший выбор! одобряю!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
А сколько процентов прироста можно ожидать?
Где можно почитать про влияние таймингов и пропускной способности памяти на фпс в играх? (Интересует сравнение дорогих и бюджетных модулей)
А как насчет модулей Patriot, например комплекта 1 гб 2х512 DDR400 для s754 системы или брать что-нибудь подороже?
Ecv Mishgun75
Небудет заметного прироста в скорости в играх от такой памяти.
Ecv
Да. Для nForce3 250 до сих пор актуальна :(.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Все же если хочется крутую память, то есть возможность сделать себе приятное......
Это аналог Kingston........
PATRIOT PDC1G3200+XBLK DC 1GB PC3200+ Low Latency 2-2-2-5 стоить будет где то на 50$ дешевле чем Кингстон
Очень интересно, что подразумевается под этим - от такой! Какой такой?
Snow Ecv т.е. на НФ3 250 при 2х512 модулях имеет место нестабильность системы? :(
ms3
Грубо говоря - да. Точнее (проверял на Epox'е): можно поставить только один двухсторонний модуль. К нему можно добавить один односторонний. Если забивать все три слота - то только односторонними. (все это написано в руководстве к матери)
Я пробовал поставить 2х512 DDR400 Samsung. Память не битая (проверял на своей ASUS P4C800-E). При установке в Epox, на частоте DDR400 появлялись ошибки. При установке только одного из этих модулей - ошибок нет. 1х512 + 1х256 - ошибок нет. 2х256 - ошибок нет.
В итоге пришлось ставить память в асинхрон на частоту DDR333. За счет этого снизил тайминги до 2-2-2-5. Проигрыш в попугаях образца 2003 года был меньше 50 штук, зато ни один тест не находил ошибок.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Всем спасибо за пояснения. :) Хотя такая трабла с памятью не может не огорчать :weep: Может взять 1-ой планкой 1ГБ, как считаете? И какую собственно?
Ecv
Если есть возможность, бери OCZ DDR 500. Отлично работает с платами на НФ3. У меня на KDA8 2х512 (двусторонние) работают просто идеально, хотя сомнения были, когда прочитал мануал. И на НФ3 150 работала отлично. Но желательно ставить обдув, т.к. греется до 50 град.
Snow
Разве не 4 банка памяти возможно для DDR400?
И разве ноги растут не из встроенного в А64 контролеера памяти?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
А для А64 важнее тайминги да? у меня ДДР400 работает как ДДР 440 и мне кажется что она почему то быстрее как 2,5-3-3-7 чем 2,5-3-3-5 почему это так?
User667, Tier вообще причём тайминги памяти для А64, вы чё ребята не в курсе ещё - у А64 встроенный контроллер памяти - т.е. от таймингов там у же не так зависит производительность, как в Атлон ХР. И по ходу - Трансцендент Жетрам очень хороша (тестировалась как на Атлон ХР, так и на А64, прекрасно "ладит" с Гигабайтом)
No Comments!
Бивень
Статья была про tRAS, автор даже приз получил.
Суть в том что оптимальное значение tRAS равно восьми.
ok значит 8 спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: makaron1214 и гости: 23
