Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 415 • Страница 11 из 21<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 21  >
BeeRAbuseR писал(а):
Как быть? Менять тайминги под 3333?
Вариантов-то немного - либо пытаться взять 3466 (возможно, ослабить тайминги), либо донастроить 3333 и тайминги зажать.
блин, 2019 год на дворе, новая материнка, почему же нельзя частоту вручную вбить? Бред.
Я так понимаю, всякие Asrock Timing Configurator - это для райзенов и для старых интелов? на 8ом поколении из винды не поменять частоты памяти?
i7-8700/DeepcoolGammax 400(Arctic MX-4)/MSI Gaming X Trio 3070/2x8Gb Patriot Viper 4 3700Mhz/ASRock Z390 Pro4/Corsair RM750/Samsung 970 Evo Plus 1Tb
BeeRAbuseR
Ну забыли делитель, бывает.
Для райзенов как раз калькулятор есть (кое-чего и для интела посчитать может), а тайминги из-под винды ставить - такая себе идея. Asrock Timing Configurator вроде должен и на более новых интелах работать, точнее в теме по DDR4 подскажут.
Здравствуйте! Приобрел на днях Patriot Memory PVS416G440C9K 4400Mhz.
Память завелась на 4600, но при 1.52В и VCCIO 1.34 и VCCSA 1.34
44949
Вопрос, не вреден ли такой вольтаж для памяти?
Intel i9-9900K 3600@5000Mhz
ASUS ROG MAXIMUS XI APEX
RTX 2080ti AORUS XTREME 1770@2040Mhz
Patriot Memory 4400CL19@4300CL17 CR1
Corsair HX850i
У нее 1.45в штатные. Для 1.52 желательно иметь обдув планок или отличную вентиляцию в корпусе, так как напряжение уже в зоне риска.
имхо, +200 мгц не стоят того уже, память-то ладно, а вот VCCIO/VCCSA смущают.
Понял, спасибо! Попробую вечером, подниму тайминги и снижу напругу.
Corsair HX850i
Приветствую. Есть ли здесь владельцы PVS416G400C9K ? Пытаюсь хоть как-то сдвинуть с родной частоты и родных таймингов на MSI Z390 Pro Carbon, но чет по стабильности очень вяло( Может кто-то помочь?
Фото: 11
zloyKruglik У самого такая память. На плате gigabyte Z370P D3 память запускается только со вторым xmp профилем(на 3866). На 4000 компьютер не запускается.Вообще я нуб в разгоне. Увидел, что у форумчанина Prof данная память 3533Мгц(16-16-16-36-1Т) https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16443361#p16443361
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=1738&image_id=44584. Если будут результаты, то отпишитесь здесь.
Фото: 42
zloyKruglik
deviant1-1
выбираю профиль ХМР 4000Мгц ,сразу снижаю частоту до 3533-3666Мгц (тайминги остаются от 4000)
выставляю на память 1.4V(лучше 1.42) и всё перезагружаю комп ,заводится сразу без тренига памяти
потом выставляю сопротивления в ручную и снижаю тайминги
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Здравствуйте. Продублирую своё сообщение и сюда, т.к. тема посвящена памяти Patriot.
Результат разгона Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K).
Результат до настройки таймингов
Результат после настройки
В таком виде память стабильна в ТM5 с профилем Экстрим при таких напряжениях:
8ulleTin
Prof писал(а):
zloyKruglik
deviant1-1
на стандартной частоты при выставлении всех таймингов и напряжения на 1.35 аида выдает следующие показания (см скрин)
при выставлении частоты на 4400 и напруги на 1.45, и выставлении таймингов как у mike-lesnik, показания интереснее, но стресс тест аиды, память руинит на 10ой секунде. (у него модули 4400, у меня 4000)
deviant1-1
так в этом и суть, может кто то подскажет примерно в какую сторону копать, ибо я могу воткнуть 16-17-17-17-36 на 4000 мгц, мать тянет, но напруга при этом 1.45(аида руинит), что, как говорит комрад anta777, может печально сказаться на здоровье комплектующих. да и напруга цп, как я понимаю, "спасибо" не скажет
cachemem.png [ 92.24 КБ | Просмотров: 4806 ]
Мои тайминги хороши только для частоты 4100, для другой частоты уже другие надо подбирать. Ставьте их для 4100 и пользуйтесь на здоровье, в таком виде она доведена до ума и покажет отличную скорость.
8ulleTin
io/sa оставил авто, так как наши с вами модули изначально работают на разных напругах. попробовал ваши-система заруинилась. вернул в авто, после экстрим прогона, одна ошибка все-таки высыпалась. латентность получилась не высокая? и в целом результат?) еще, не нашел и оставил в авто tCCD и tCCD_L - что прописывать, не подскажите?
VUbttRsjLEI.jpg [ 220.03 КБ | Просмотров: 4769 ]
cachemem5.png [ 92.17 КБ | Просмотров: 4774 ]
Последний раз редактировалось zloyKruglik 02.09.2019 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день!
Прошу совета. Имею ОЗУ 8гбх2 Patriot Memory PV416G340C6K 3400 CL16 в системе R5 3600, ASUS TUF B450-PRO GAMING, Radeon Gigabyte RX 580 8gb aorus, SSD Goodram CX400 256gb, БП be quiet! Pure Power 11 CM 500W, Win10x64 Pro 1903. До R5 3600 был установлен R5 2600 и ОЗУ работала с DOCP профилем 3400 МГц 16-18-18-36 1.35v. После перехода на 3600 ОЗУ перестала держать DOCP профиль 3400 ,пришлось понизить частоты до 3333 МГц. с активным DOCP профилем, тайминги не менял.
Это проблема ОЗУ или совместной работы с R5 3600?
Может тайминги поменять?
R5 3600•Asus TUF B450-PRO Gaming•Sapphire Pulse Radeon RX 5700•2х8 Patriot Memory 3400•БП be quiet! Pure Power 11 CM 500W•Win10x64 Pro
На зен2 разгон, наоборот, улучшился, за счет выноса КП. Поменялись сопротивления - возможно, МП в авторежиме их неверно выставляет. Я бы начал с подбора ProcODT, CLDO VDDG/VDDP в рамках предложенных калькулятором значений. Вторым шагом увеличить RCDRD до 19-20.
Не исключен и ручной подбор - у меня на зен+ 3400 стабильны с RTTPark 34, при предложенных калькулятором 48-60.
vdram 1.36-1.37в попробуйте. При 1.35 на выходе вполне может быть 1.344 или меньше.
Фото: 3
Добрый вечер!
Вообщем устал от памяти PVS416G400C9K, по калькулятору удалось максимум взять v2fast 3533cl16 с напряжением 1,44В
Память не хочет брать v1fast 3533cl14, даже с включенным GDM вылетают единичные ошибки...
С 3600 вообще даже v2safe с кучей ошибок...
Есть ли смысл менять память на:
F4-4266C19D-16GTZSW
F4-4133C19D-16GTZKWC
F4-4000C19D-16GTZ
F4-3600C15D-16GTZ
Чтобы была возможность взять 3600cl14?
Или есть возможность запустить мою?
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
На zen+ ограничителем вполне может быть КП проца. Если берет 3400-3466 cl14 - остановитесь на них. 3600cl14 берутся на исключительно удачных комплектах проц+память+мать (как правило, с двумя слотами под память), и переплата того не стоит. Тем более, с картой 1060 вы вообще не увидите разницу в большинстве сценариев - выставьте память на 3200 16-18-18-36-54 rds/rdl/faw 4/6/16, погоняйте бенчи и сравните результаты с 3533cl16.
Фото: 42
а больше и не возьмёт ,напряжение можно даже чуть снизить на 0.01-0.015 В
и дело тут не в памяти а в биос материнки
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 182
Поставил четыре плашки PVS416G400C9K 4100 тесты проходит без ошибок, но что то скорость маленькая для частоты 4100
45953
Фото: 42
вторичные тайминги подожми
ASUS PRIME X470-PRO
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, CHiCHo, Стас, DmItRiJ, Mr_haitex и гости: 19
