AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: California
G'Kar писал(а):
undll 3900 берет или нет? Если берет на этой частоте можно нормально настроить. Разница с 4000 мизерная.
окончательно закрыл вопрос именно с этими bdie, ну никак она не стартует, а на 3800 хуже или вровень с старой памятью, старую на 4000 17-19-19-38 с правильной тренировкой <42ns
P.S.: если будет настроение на потратить очередные 350$ на память, возьму свежие F4-3600C16D-32GTZN c 16-16-16-36, но это не точно)
_________________ ASUS ROG Maximus XI Hero | i7-9700k @5Ghz AVX-2 1.3v | Crucial Ballistix RGB 2x16GB DDR4 @4000Mhz 17-19-19-38 <42ns | ASUS ROG LC RTX3080Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
undll Почему F4-3600C16D-32GTZ? У F4-3200C14D-32GTZ бининг чуть получше будет (228,57 против 225), взял такие по случаю за 20к. Маркировка апрель 2021 Сейчас шлифую такой вариант, но тут доп. охлад нужен, а просто накинутая вертушка сверху смотрится не эстетично
В моей деревне только только такие нашел
undll У вас tRFC == 600 (300нс)? У нас с вами схожая память, моя начинает уже со 170нс все тесты проходить. Разница по задержке от правки RFC как от снижения первичек на пару шагов.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
У Вас профиль не заполнен. Какая конкретно у Вас память? Было бы очень любопытно взглянуть на AIDA64 cache & memory benchmark и ASRock Timing Configurator. "все тесты" включает TM5 с профилем universal2 или хотя бы extreme1 ?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Ramforce писал(а):
Я так понимаю это "старая память", Балистиксы из подписи
undll California - ещё та деревня)))
на LA один вменяемый комп магаз, без шуток. Остальное онлайн аля амазон и т.д..
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
"старая память" = Crucial Ballistix Gaming RGB 32GB (2x16GB) DDR4 [BL2K16G32C16U4BL] 3200Mhz @4000Mhz 17-19-19-38 <42ns там <580 не взять, а 20 я накинул сверху для стабильности
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли что-то еще сделать в лучшую сторону с моей памяти при существующем конфиге (смысл разгона - максимальная производительность при умеренном разгоне. Выжимать все до последней капли нет желания. В приоритете тишина и холод в корпусе):
Конфиг: ЦП i7 8700k 4600 по всем ядрам при 1.23V, AVX0 Память A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB [AX4U360038G18A-DT50] 2х8Гб. Micron E-die (Разгон на 3733 при 15 19 19 38 CR 1T)
МП MSI Z370 PRO CARBON 1080ti
Я скину действующие настройки памяти с таймингами, посмотрите, можно ли что-то подкрутить, и если да, то скиньте пожалуйста варианты.
extream_09 tRDRD_sg/tWRWR_sg=6 и tRDWR_sg/tRDWR_dg=11 можно попробовать.
Попробую, протестирую, отпишусь. Есть ли смысл пробовать 4000(16-21-21-41 1Т или 16-22-22-42 1Т) с повышение первичных таймингов? или 3733 с CL15 будет интереснее?
Ну так протестируйте тем же тестом кэша и памяти в AIDA64 и сами сделайте выводы что лучше, а что хуже. Я бы поднимал частоту памяти до тех пор, пока tRP+tRAS не приблизится к цифре 64. Я, собственно так и сделал. Но у меня и цифры в этом тесте получше, чем у Вас. Не уверен правда что корректно это сравнивать с разными чипсетами и процессорами. Хотя одноранговая память теоретически должна гнаться лучше, чем моя двухранговая. CR=1, к примеру, у меня не поехала. Другой вопрос, что всё это - кремниевая лотерея.
#77 #77 #77
boeng писал(а):
в шапке есть совет - "При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable" на что влияет данная настройка? может кто-то дать кофинг теста под Testmem5?
Пока я не поставлю Fast Boot = Disable, мать не применит ни один изменённый в биосе тайминг. Ссылки на кофинги есть в подписи anta777.
odvolk10 писал(а):
на мси, если что-то менять, можно авто также оставлять, всё применит, если изменять именно.
Я пользуюсь только "Disable" и "No Training" Тренировка памяти вообще - крайне деликатная тема. Вчера вообще из ряда вон случай. Я пытался настраивать tRFC в пределах от 620 до 640, проверял латентность и т.п. Кстати, эффект, почти на уровне погрешности. Совсем немножко менялась латентность и ещё меньше - скорость. Потом мне это надоело, я вернул свой основной профиль и начал перезагружаться чтобы поймать tIOL = 8-8-8-8 Память подозрительно долго тренировалась, а, после очередной перезагрузки, даже биос отказался грузиться. И это при заведомо работоспособном профиле. Т.е. мать в процессе тренировок памяти сама себя загнала в неработоспособные параметры. Я выключил, включил и быстро всё исправил. Но я хочу сказать, что при тренировке памяти реально меняется несколько десятков разных параметров, из которых я обращаю внимание только на tIOL. Я и раньше замечал, что как бы с одними и теми же настройками у памяти заметно меняется скорость. Думаю, что это из-за разных результатов тренировки. Как именно ловить лучшие параметры я не знаю. Принято ловить минимальные и равные друг другу tIOL, но там же ещё десятки других параметров, которые биос даже не показывает.
