Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
I7 3770 и asus p8h77 v le
Ставлю новые из магазина планки ballistix sport xt 1600
Дальше загрузки bios дело не идет.
Захожу в биос, ставится автоматом 1600 частота, напряжение 1.5, латентность 9 9 9 24, как из заявлено самой памятью. С этими характеристика не грузится wjndows 10
Активирую xmp в биосе, параметры в xmp такие же что в jedec : 1600 при 9 9 9 24 и 1.5в
Не помогает, только на частоте 1333 все в порядке.
Подскажите что делать??
Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
Сдавать по гарантии.
Может латентность увеличить? 10 10 10 28 например? Может быть виноват процессор или материнка в этом?
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
Просто удивительно что 2 планки оперативки, не из кита, и обе брак что ли? Одновременно
anox85 , повысить надо. Либо 10-10-10-28, либо 11-11-11-28. Последний вариант просто обязан заработать.
попробовал сейчас оба варианта...не стартует, даже напряжение 1.6 не помогает.
работает только при 1333 и 9 9 9 24 и напряжении 1.3 хорошо
это звездец какой-то
Маркировку микросхем можно прочитать? Приложите дамп SPD, посмотрю вечером.
друзья...на другом компе память завелась с полпинка на 1600 и 9 9 9 24
вопрос о браке модулей снят..
теперь проблема значит в процессоре моем или материнке
2 Crash , информацию нужно Вам еще или уже не актуально в свете работсопособности модулей на другом компьютере ???
п.с. part number BLS8G3D169DS3CEU , что написано на чипах не знаю, т.к. закрыты радиаторами
Комментарий к файлу: spd от aida 64
45.png [ 58.62 КБ | Просмотров: 29509 ]
Комментарий к файлу: выписка spd от CPU Z
44.png [ 134.45 КБ | Просмотров: 29511 ]
anox85 , завелась? Отлично! Тогда копайте в сторону процессора, т.к контроллер памяти в нём.
А что можно копать? I7 3770 должен нативно держать 1600 мгц, если не держит, значит с ним чтт то не так, но это же не чинится :)
300 мгц разницы не повод избавится от i7 если он работает :))
Я бы еще качественно контакты спиртом протер перед тем, как вставлять в слоты.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Контакты чего? Слотов? Память же в порядке на другой системе, значит ее контакты в норме
Протереть надо контакты новой памяти.
Приведу пример из жизни, ибо в Вашей логической цепочке, второе не обязательно следует из первого.
Есть у меня такая же плата только lx, похожая ситуация ,точно также докупается новая память Corsair, ставятся новые планки, материнка не стартует, постоянные перезагрузки и лампочка памяти красным светит. Ставлю старые планки, все работает. Новые ставлю на другой комп, все работает. По Вашей логике я должен сделать вывод, что память новая в норме и контакты ее тоже в норме.
Но я такой вывод делать не стал, а прислушался к своему личному опыту, что "электроника - это наука о контактах". Качественно протер контакты новой памяти, вставил и все запустилось и работает по сей день. Причем на этих обрубочных платах (lx, lk, le) уже несколько раз встречал подобные проблемы с памятью, когда после протирки спиртом контактов проблемы уходили.
Может это не Ваш случай, но попробовать стоит.
Попробую конечно, спс, а можно вместо спирта огненной водой? Спирта брать негде
Фото: 35
обычный крушиал надо было брать, а так переплата за хз че
1600 10-10-10-28 2t на моей h77-v
не помогло... без изменений..
на частоте 1600 , memetest вывалит больше 500 ошибок.... на частоте 1333 нет ошибок
Добавлено спустя 30 секунд:
а этот разве не обычный?? просто для красоты радиаторы прилепили, да и память не виновата, раз на другом компе с полоборота заводится на 1600..
что-то с моим процессором наверно, т.к. контроллер памяти ведь в процессоре
Проблема решена
Помогло натирание процессора водкой, не контактов памяти, а самого процессора, частота 1600 установилась сама и работает нормально
anox85 писал(а):
Проблема решена
А что именно натирали процессору?Контактную площадку или крышку?)
контакты процессора
про крышку..смешно..ага
Сейчас этот форум просматривают: art1k и гости: 33
