Добры день! В памяти Kingston HX321C11SRK2\16 выставляю профиль XMP на 2133 МГц, но комп не стартует.
Материнская плата GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 и процессор i5-2500K.
Придётся разгонять вручную.
Вручную - значит выставить частоту и тайминги самому, не используя XMP профиль?
Ну естественно. Разве бывает иначе?
Я плохо разбираюсь в этом
Выставляю я 2133 МГц, тайминги и напряжение 1,6В, прикрепил картинки... Всё равно не стартует, в биосе пишет ошибку "System has experinced boot failures because of overcloking or changes of voltages"
13.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 24150 ]
12.jpg [ 2.26 МБ | Просмотров: 24150 ]
11.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 24150 ]
Официальный представитель
Частоты оперативной памяти уровня 2133 MHz для процессоров на базе архитектуры Sandy Bridge являются частотами разгона, корректная поддержка таких частот не гарантируется, обновите BIOS системной платы до актуальной версии при наличии обновлений, если используется разгон процессора, проверьте со штатными частотами, также измените настройку Performance Enhance на Standard, эта настройка может оказывать заметное влияние на корректную поддержку повышенных частот и пониженных таймингов модулей оперативной памяти, дополнительно попробуйте установить частоту 1866 MHz и максимальные доступные тайминги с опциональным увеличением напряжения до 1.65V, при корректном запуске и прохождении тестов уменьшайте тайминги с шагом в одну позицию с тестированием после каждого изменения.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, eflexx, miwa, spellcraft и гости: 31
