Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Ноутбук Acer Aspire 5336
Модуль А:
Kingston ACR256X64D3S1333C9 - 2GB
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Kingston ACR256X64D3S1333C9
Серийный номер 6A04BD46h (1186792554)
Дата выпуска Неделя 30 / 2010
Размер модуля 2 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Норма (7.8 us)
Производитель DRAM Kingston
Тайминги памяти:
@ 666 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-74-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 МГц 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3-12 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Функции модуля памяти:
Auto Self Refresh (ASR) Не поддерживается
DLL-Off Mode Поддерживается
Extended Temperature Range Не поддерживается
Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается
Module Thermal Sensor Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR) Не поддерживается
RZQ/6 Поддерживается
RZQ/7 Поддерживается
Производитель модуля памяти:
Фирма Kingston Technology Corporation
Информация о продукте http://www.kingston.com/en/memory
Модуль B:
Elpida EBJ10UE8BDS0-DJ-F - 1GB
Имя модуля Elpida EBJ10UE8BDS0-DJ-F
Серийный номер 4D431171h (1896956749)
Дата выпуска Неделя 23 / 2010
Размер модуля 1 ГБ (1 rank, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Производитель DRAM Elpida
Тайминги памяти:
Extended Temperature Range Поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR) Поддерживается
Фирма Elpida Memory, Inc.
Информация о продукте http://www.elpida.com/en/products/
Модуль С:
Apacer 76.A305G.C4D0B - 2GB
Имя модуля Apacer 76.A305G.C4D0B
Серийный номер 11314275h (1967272209)
Дата выпуска Неделя 27 / 2014
Размер модуля 2 ГБ (1 rank, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц)
Напряжение модуля 1.35 V / 1.5 V
Производитель DRAM Samsung
Тайминги памяти:
@ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-6-12-6-6-32 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 МГц 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-199-6-12-6-6-31 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-179-6-11-6-6-28 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-159-5-10-5-5-25 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-139-4-8-4-4-22 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-119-4-7-4-4-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Auto Self Refresh (ASR) Поддерживается
Фирма Apacer Technology Inc.
Информация о продукте http://www.apacer.com/en/Products
Модули A и B вместе работают.
Модуль С - один работает.
Модуль С не работает (не грузится компьютер, черный экран) в паре ни с А ни с B, а хотелось бы.
В чем проблема, как решить?
Во уже сами написали в названии темы в чём проблема. Решается это проблема просто, меняется модуль на другой, тот что заработает.
Sania.
Ну такой ответ, я и сам знаю :). Но всегда предполагаю, что есть какие-либо еще варианты или обходные пути.
Вы предполагаете, судьба располагает. Тайминги нужно корректировать, сможете?
Sania.
Биос конченый, малофункциональный.
Как я вообще смогу что-то скорректировать, если "черный экран". Или вы про SPD, перепрошить ? :?:
P.S. Дело только в таймингах? А частота, вольтаж?
Вас только это волнует, чёрный экран, но ведь его нет если плашку новую не ставить.
Не знаю в чём там точно проблема, надо всё пробовать.
Фото: 5
Apacer низковольтный - 1,35V напряжение на нём. И хоть работать он может на 1.5, но не факт, что древняя материнка корректно распределяет питание на слоты, в случае установки этой линейки в паре со стандартными 1.5V.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Сейчас этот форум просматривают: art1k, Q84 и гости: 16
