Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
У меня мать от ECS N2U400-A на ней стояло 256 опер. Решил я себе поставить еще 256 чтоб було 512 двукональной.
Поставл, 512 стало но не двукалальная. То что мать подеживае двуканальный режим это точно в мануале это написано (128-bit DDR 400 memory controller with Dual DDR.) да и чип сам говорит за себя "nForce2 ULTRA-400".
Память по блокам менял пофиг прошивку менял тоже пофиг!!!
Вчем может быть проблемс!?!?!?!?!?
Возможно эта неполноценная U 400 с одним контролерром памяти. Не парь себе мозги 2 канальная память тебе не нужна.
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Откуда это известно? Программой смотрели? Какой?
На сайте ECS ничего не видать про одноканальную модификацию.
Нужно поставить одну планку в отдельно стоящий, вторую - в любой из остальных.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Память-то такая же?
В разные каналы ставил?(1й и 3й банки)
Профиль надо заполнить
Каждый год-год какой-нибудь очередной скотины. А так хочется пожить по-человечески!
Память-то такая же?
Для двухканальности это не имеет значения. Особенно - на nForce2.
А какой прогой вобще можно проверить двуканальный ли режим или нет.
Мне сказали что при старте должно паисать под частотой ДУАЛ ЧЕНЕЛ!?!?!?!?!?
Я говорю что память ставил в разные банки пофигу!!!
Мать я всеже уверен что работает с двуканальном режиме!!!
На ECS читал вроде ничего не говорят про это, в Мануале говориться ДВУКАНАЛНЫЙ РЕЖИМ да и в описании мати у них на сайте тоже самое пишут!!!
Добавлено спустя 4 минуты, 22 секунды:
Одни банк в тестилках не одупляется но на планке написано NCP 3200 второй одупляется как NANYA 3200 ну на планке написано другое!!!
Это както может играть роль!!!???
Умей остановится в поиске!!!
Не всегда. Некоторые платы пишут, некоторые - нет.
Можно сравнить результаты бенчмарков.
Можно посмотреть в Sandra или CPU-Z. См файловый архив.
Добавлено спустя 50 секунд:
Elixir? :)
Нет, не может.
У меня ДУРИК 1300 шина 100 кофициент 13, мне тут в одном месте сказали что для двуканального режима нужена шина 200!!!
Может это!!??!??!
Память вродибы Elixir
Чушь. У меня один раз включалась как Dual DDR 133 (шина 100, память в 66%). :D
Я в BISCe выставлял 133 так как у памяти разная пропускная способность (а на 133 они одинаковые).
Всеровно нету дуала!!!
Добавлено спустя 6 минут, 20 секунд:
Еще я заметил вот что!!!
По тестам при 256мб у меня 706 балов
А при 512мб 746 балов
+ 6% может это и сеть этот дуал?
+ 6% может это и есть этот дуал?
Скорее всего, так и есть
Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
vor
Почему же? Два разных модуля могут просто отказаться работать в паре, но тогда бы всё просто не стартовало. :)
[911] X3M@LL
Это и есть дуал, вот такой он на nForce-e, к сожалению. Процессорная шина непущает :(
Продавец
[911] X3M@LL
прогони тест на пропускную способность памяти с одной и двумя плашками! так будет сразу видно в каком режиме работает... тест есть в Сандре например!
или просто потому что оперативка теперь не тормозит весь комп т.к. ты мог замусорить винды так что 256мб мало будет!
Винды лулеве 3 дня отраду!!!
Причем настоины спервого захода!!!
Так что винды не засореные!!!
А можнт лучше при тесте еще и память поставить с 3 банка на 2 где не двуканельый режим?!!?!?
Последний раз редактировалось [911] X3M@LL 20.09.2004 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
[911] X3M@LL
Братан :) запомни, что не все мамки при загрузке пишут "DUAL Channels Enabled" ...
Скачай CPU-Z version 1.23 http://www.cpuid.com/ ... ~710 Кб
На закладке "MEMORY" в разделе "GENERAL" должно быть: CHANNELS#-DUAL ... :) ..
Да пребудет с тобой сила :D
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
Tier
Потому и не имеет. Здесь стартует.
По тестам
Каким?
Очень хорошо разница заметна в memtest86. И Sandra все покажет.
6 % это очень похоже на Дуал. Так что скорее всего он у тебя работает.
Попробуй тестани Сандрой Cache and Memory Benchmark - в ней у меня на бездуале 512 кб 4215, а в дуале 5002 - разница видна. (на 166х11)
А вообще на сокет А системах дуал практически не виден, так что не пудри себе мозги.
Фото: 57
[911] X3M@LL
Имей совесть!!! Профиль свой заполни :oops: ...
Последний раз редактировалось VictoR_VK 20.09.2004 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Тестилка HWiNFO32 версии 1.44
vor
Ну я и не спорю :)
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear и гости: 22
