Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Народ! Подскажите несведущему! Стоит мать Biostar N7NCD Pro,поддерживает память до 400 МГц, камень Атлон ХР 2800+. Поставил память Кингмакс 400МГц, а тест показывает, что стоит память 333МГц. Что это значит? Частота зависит от установленного FSB.
У атлона 2800+ FSB 333, в biose у тебя установленна синхронная работа памяти и ФСБ ... вот и все.
Гони проц до 400 по шине :) если мать позволит конечно и память заработает на 400ДДР или поставь делитель 166*6/5 = 200 но первое лучше
сорри заработался :( естессно fsb 166 шина 333
Последний раз редактировалось g0sha 22.09.2004 13:52, всего редактировалось 1 раз.
A2800+ работает на FSB 166. Память DDR работает в два раза быстрее - 333
Если не нравится, можно в BIOS подправить и поставить для памяти 400. Только не стоит, лучше синхронно оставить
Да вот гнать то страшновато. Я в этом деле новичок, хоть и теории здесь поднабрался. Как проц себя поведёт? И как гнать лочше - через БИОС или програмно?
Никто ничего гарантировать не может. Всё на твой риск. Проц скорее всего нормально гнаться будет, а вот даст ли ему разогнаться мать, не знаю. С такой не сталкивался.
Лучше программно - при перезагрузке все значения в Биосе восстановятся. Если у тебя есть температурный мониторинг в том же Биосе поставь ему выключение при нагреве в 60 градусов (например) и ничего полететь не должно. Ну а если уж совсем правильно то гони шагом в 5 мгц и тестируй систему на стабильность, при этом не забывая следить за температурой.
Я тут накачал всяких прог для разгона и тестирования, а может кто подскажет наиболее предпочтительные. В пятницу буду эксперементировать. Если получится - одним оверлокером больше станет, а если нет - одним юзером меньше (вдруг проц крякнет):haha:
Boban61
Раз страшно, то не гони.....
Тогда читай ФАКи
Через БИос......
Boban61
Не нужны не какие проги для разгона. Нужен только BIOS и желательно новый. А если боишсья то и вправду не гони.
3DMark2001SE = 15004 || 3DMark03 = 4026 || 3DMark05 = 1705 || Ташкент. Узбекистан.
А мне кажется что при отсутствии навыков разгона лучше сначала экспериментировать программно,а потом закреплять достигнутое в Биосе. А то потом начинается перепрошивание Биоса, глюки системы и т.п.
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд:
держа руку на кулере ;-)
AlienX
Может, уже хватит повторять свое неправильное (для плат на NF2) мнение?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=60032
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Сейчас этот форум просматривают: babiloff и гости: 33
