Проблема заключается в том, что данная память не хочет работать на заявленных частотах, есть 2 профиля х.m.p. и на обоих профилях нет стабильности системы, а именно в некоторых играх наблюдаются фризы, зависания и вылеты иногда синий экран. Прогонял прогой memtest86 ошибок не было найдено, память нормально работает только на частотах меньше 3000, но меня такой вариант не устраивает, т.к. покупал еще с надеждой немного разогнать. Вообщем получилось так что эта память работает хуже моей старой, которую я продал. Я так понимаю по гарантии ее не возьмут, т.к. она исправна, что делать ??? как ее разогнать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 32
Kolizeum биос обновлял 2 раза, стоит последняя прошивка, в 1 слот нет возможности поставить из-за куллера, а так переставлял платы во 2 и 4, вообще память странно себя ведет по началу игры идут гладко первые минут 30, потом начинаются фризы и затем синий экран, стоит перезапустить игру, все повторяется, пробовал разные тайминги и низкие и высокие - все бестолку, напряжение тоже поднимал, единственное что помогает это снижение частоты, но тогда зачем она нужна на таких скоростях, тоже мне "оверклокерская" хупер икс, повелся на рекламу и низкую цену теперь хз что делать ( п.с. мать asrock z390extreme4, проц i7 9700k
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2013 Откуда: мск
Если у тебя оперативка проходит пару проходов memtesta86, то с ней все хорошо. Используй слоты 2 и 4. VCCIO, VCCSA, DRAM voltage, DRAM training voltage? Ты полный индекс оперативки не написал, но если он такой же как у меня, то у меня она завелась на 3800 16-17-17-34-2T 1.45v.
evilseed в memtest86 проверял почти 3 часа, ошибок не было VCCIO, VCCSA, DRAM voltage, DRAM training voltage - это что ? HX436C17PB3K2/16 16gb DDR4-3600 CL17 Особо не разбираюсь в разгоне, просто хотел вставить и запустить на X.M.P профиле, память есть в QVL мат. платы
Иди в ветку Асрока z390, там в шапке есть "ориентировочные" значения что тебе надо выставить. А что за значения такие, это в гугл. У меня с этой же памятью в стоке, работало все и xmp1 и xmp2. После разгона процессора, xmp на 3600 сломался, и выдавал ошибки. Так что пришлось тюнить. Рабочее решение в твоем случае искать только тебе. ДДР4 на таких частотах это не просто включить в биосе профиль, и это норма.
evilseed VCCIO 1.13, VCCSA 1.23, напряжение 1.40 поставил, поиграл пару часов в бф5 вылетов не было, 2 часов в pubg тоже без вылетов но иногда подфризивало, такое ощущение что еще чуть-чуть и игра зависнет, но во всяком случае 3600 держит с таймингами 17-18-18-39-2T, а 1.45 не слишком большое напряжение? Где- то читал что не рекомендуется ставить больше 1.425. Всеравно какое-то ощущение, будто чипы неочень или может дело в материнке с процом...
Здравствуйте ! У меня такая же память. На настройках ХМР 17-18-18-39-2Т на 1.35 работает стабильно, но не дает сделать ни шагу в сторону ни по частоте ни по таймингам.
Отличные значения. vccio\vccsa до 1.3 безопасные значения. ддр4 до 1.5. Про микрофризы в пубге не отвечу, но все вопросы по памяти пропадают после пару проходов мемтестов.
и все таки не работает она на 3600, перепробовал разные значения VCCIO, VCCSA, также экспериментировал с напряжением, вручную выставлял тайминги (в биосе есть таблица с таймингами, брал оттуда) все равно синие экраны..., убирал разгон процессора, ничего не помогает, может быть что-то еще можно подкрутить ? работает на частоте 3000 15-17-17-36, но черт возьми моя предидущая память работала на 3200 с более низкими таймингами. В итоге потратил деньги, производительность стала хуже...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Классический
С памятью проблем у тебя нет. Проблемы конкретно в тебе. В сотый раз ликбез: 1) xmp профиль есть запись в spd-модуль оперативной памяти. Он содержит "инструкции" для матплаты, которые та должна применить чтобы обеспечить функционирование xmp профиля. Биосы пишут не боги. В 99% случаев xmp профиль работает не корректно. Чаще всего это просто кукурузный разгон - завышенные напряжения, повышение частоты вместе с дикими таймингами при понижении производительности относительно нормальной настройки. 2) xmp профиль использовать нельзя 3) твоя память прекрасно гонится руками. Но как и в любом другом деле на этой планете нужно хотя бы минимально представлять что ты делаешь и зачем. Я уже не говорю о каком-то углубленном владении темой или прости господи профессионализме. 4) не используй мемтест для проверки. Это долго и часто бесполезно. Для тестирования нужно давать последовательно несколько разных задач, а не часами налаживать одну. Используй тестмем5, аида64, линкс + прикладные задачи (у кого-то - рабочие приложения, у тебя вероятно тяжёлые игры) 5) повторяю, не пытайся продолжать пользоваться xmp. Это чревато подачей напряжения выше допустимого и выгоранием imc процессора 6) для базовой настройки чтобы гореть перестало выставь: Dram voltage 1.4v Vccio 1.15v Vccsa 1.2v Частота памяти 3600мгц Тайминги 16-16-16-34 cr2, ras to ras delay 6-6, write to read delay 6-8, tfaw 24, trfc 340, trefi 28080 Остальное в авто Это точно заведётся и пройдёт все тесты. Разберёшься - будешь повышать частоту и понижать тайминги. Не разберёшься - и так сойдёт.
xyligano Я рад что рассмешил вас своим скудоумием, выставил ваши настройки - винда не грузится, монитор не реагирует, после перезагрузки, биос ставит все по дефолту 2133.
1) выключить комп. Обесточить. Изъять батарейку биос 2) снять охлад. Достать процессор. Осмотреть контакты. Осмотреть ноги сокета 3) если все ок - вернуть батарейку биос на место 4) узнать текущий биос. С сайта асрок скачать все идущие за ним на флешку. Последовательно обновиться до последнего. Строго не из под винды. Если биос последний стоит - накатить предпоследний, тоже с флешки. 5) повторить совет из комментария выше. Планки памяти предварительно достать, поменять местами воткнув строго в слоты А2 и B2
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: Перед разгоном иди в ветку асрок и сделай базовые настройки биос из шапки
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Если реакция такая же - не выставляй вторичные тайминги. Только основные 16-16-16-34 cr2 и напряжения. Проскальзывала инфа про oem чипы в этих наборах с декабря. Иногда видимо встречаются. Тогда там trfc будет 420+ и как следствие отсутствие старта
xyligano Зачем проделывать пункт 2 если месяц назад более простая оперативная память работала лучше и без проблем, не могли же там ножки сами погнуться, биос обновлял 2 раза но не последовательно, сейчас стоит самая последняя версия, обновлял флешкой. Спасибо за советы, пойду спать, на неделе еще раз попробую.
Добрый день, у меня такая же память, HX436C17PB3K2 2/8gb в связке с ryzen 2700х и Asus Prime x470 pro Работает нормально только на xmp 2, 3000mhz Два дня курил гайды по вечерам На 3600 не запускался комп даже, пока не выставил procodt 60/53 Пресеты от драм калькулятора не подошли v1 и v2 safe, хотя вроде все значения правильно вводил в биос Удалось запустить на 3600 с xmp и procodt 60 но это уже был тык пальцем в небо, сейчас память хоть и работает но теперь ошибок в tm5 за минуту по 7 и больше
Может подскажете как себя ведет этот кит с амд и специфику разгона на платформе am4 Куда копать то? А то уже за курением мануалов и перебором значений в биос скоро недосып будет
[quote="xyligano"][quote="Flutterhate"]у меня такая же память, HX436C17PB3K2 2/8gb в связке с ryzen 2700х и Asus Prime x470 pro[/quote] Дай скрин тайфуна[/quote]
Сейчас этот форум просматривают: heonic, Q84 и гости: 37
