Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Понимаю что тема не нашего высокотехнологичного 21 века но все же.
Есть 128мб PC133 работает как 100 по-моему вот из-зи чего
проц 1200 Duron (100*12) мать разрешает менять частоту шины и анлочить множитель. Но при переходе 100*12-->133*9.5 все безвозвратно виснет и нужно вынимать батарейку...
Есть ли большой прирост при переходе со 100 на 133 и если есть то как мне провернуть эту аферу.
спасибА
спасибА
по идее при разгоне у тебя больше шина в конечном результате должна выйти если гнать по ФСБ. Ведь множитель больше, а ФСБ работае на меньших чстотах.Попробуй погнать до 133
Leshyi Не мучайся, принципиальной разницы не получишь (а глючить может из-за чего угодно, тайминги, напряжения...)
з.ы. Название темы не ахти
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Leshyi
Что за мать? Какой чипсет?
Попробуй тайминги выкрутить на максимум.
прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
Leshyi
А что значит 'анлочить множитель' ? На duron 1200 множитель заблокирован, естественно что при его изменении машина виснет. Разблокируй закрашиванием мостиков и вперед к звездам, 140*9.5(или 9) будет значительно быстрее чем родные 100*12.
Мать Asus KT7A VIA KT133
где поменять в биосе через normal 8/10 fast и turbo
получается биос врет и на user settings 133*9.5 ничего не меняет тогда зачем в принципе нужно вводит такой функшн.
Заинтересовался в этом способе если можно поподробнее. Тем более перегрев моему камню не грозит и видится перспектива 140*11
Ищи статьи по разблокированию morgan/palomino, работы на полчаса. Больше 1400 особо не расчитывай получить, у этих камней предел в этом районе.
Предел чисто физический или по температуре работы а то это нам до лампочки: без кулера при t=101C без малого год работал и ничего
Leshyi
Мать Asus KT7A
Может Abit KT7A? У Asus такой матери не было.
VIA KT133
Если чипсет ИМЕННО КТ133, то на разгон по шине можешь забить т.к. больше 114 на КТ133 выжать проблематично, да и то с глючащей переферией.
Для разблокированных процессоров.
Leshyi В твоем случае память абсолютно не при чем. Машина виснет из-за процессора или чипсета. Как писали выше Дюрон 1200 (ядро Морган) имеет заблокированный множитель на 12 и когда ты ставишь 133 получаешь 133х12=1600Мгц, в подавляющем большинстве случаев морганы на такой частоте работать не способны (может только под фреоном), предел под воздухом обычно 1400Мгц или чуть больше (сам пробовал). То, какой множитель пишется в БИОСе процессору все равно, он сам решает и БИОС ему не указ :)
Разблокируется множитель только одним способом - восстановлением мостов L1 на корпусе процессора (в инете статей навалом) либо пайкой, либо токопроводящим клеем.
Еще возможно у тебя чипсет КТ133 (он больше 110-115Мгц шину не держит), хотя вряд ли, если в названии матери в конце буква А, то обычно чипсет КТ133А, а он отлично работает на шине 133Мгц.
Прирост от повышени шины есть, у меня было порядка 20% по тестам памяти.
Конечно Abit KT7A (ё маё о чем я в это время думал :) ) а с Leh вынужден согласится выше 115 полный провал ладно придется жить как раньше или поискать инфу по разблокировке. Всем спасибо[/img]
Leshyi Ну вот ты и получаешь 115х12=1380, т.е. почти 1400 и выше вряд ли будет.
Восстанавливай мосты L1 на проце и пробуй 133х10 и т.п. (чтобы в районе 1400).
Если не хочешь мучиться - купи б.у. Торик 1700+, у них множитель от природы не лочен. Только не Тортон (тож лоченый обычно), которых давно везде полно :)
Я в свое время и взял Дюрон на ядре Аппелберд взамен Моргана только потому что он гониться примерно до 2200Мгц и множитель не лочен, и цена была очень привлекательная.
Потом правда и у них множитель залочили.
Фото: 31
[rus]lichno u menya dve planki po 256 PS133 rabotayut na 133mhz i protc atlon 1.1 Ghz 11*100 i kogda ya vystavlyayu 100 na pamyat' to poterya v proizvoditelnosti : test ajda32 650MB/s(133) i 574(100) teper' reshat' tebe[/rus] :wink:
Вообще на 100 с мин таймингами может быть и быстрее чем на 133 с более высокими. У меня например так.
The true is out there...
