Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Проверял память один день Memtest86+ 1.26 , несколько часов Windows Memory Diagnostic и два с половиной дня Prime95.
Memtest86+ и WindowsMemoryDiagnostic находят ошибки, причём при каждом проходе разное количество, а Prime95 за два с половиной дня работы не ошибся ни разу.:insane:
Кому из них верить?
мне!
шутка :)
Верить MemTest86 надо, Prime95 не сильно подходит как тестер памяти, он все таки для процессора больше.
Хотя с другой стороны у меня стоит 2х512 МБ Digma при таймингах 5-3-3-2.5. Прайм проходит сколько угодно, в игры играю сколько угодн, архивирует и дезархивирует без ошибок и т.д. и т.п., А вот S&M через несколько минут находит около скольки то там тысяч ошибок =).
http://www.ghz-soft.com/
А у меня Memtest86+ на повышенных частотах памяти - OK, S&M - куча ошибок, а система все таки иногда подглючивает.
Фото: 13
Верить надо 10 тесту memtest86.
Я про это уже не раз писал. По умолчанию проходит по-моему только 7 тестов, и они часто ни хрена не находят. Поэтому вручную надо задавать номер теста 10. Жать "C" . ***
Чтобы полностью быть спокойным за разгон, потом надо погонять несколько часов 3dmark2001,2003(теперь и 3dmark05), doom3 и кстати, тест пропускной способности в сандре, - порой он тоже начинает валится при переразгоне.
Комп не разогнан.
Prime гонял в режиме усиленного использования памяти (было занято 98%).
MemTest86 3,0 и MemTest86+ 1.26 выдают ошибки в 6ом и 10ом тестах .
S&M через сутки работы набрал 655000 ошибок.
Память безнадёжна?
Винда вроде не глючит. :?:
Drivemad:
Память безнадёжна?
Попробуй понизить частоту памяти или увеличить тайминги и снова протестировать.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Drivemad:
Память безнадёжна?
если нет гарантии и все способы реанимации/настройки исчерпаны - Прожарь её!!!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55828
Пялится и шизеть.
пофигист Тебе все пожарить :)
Кто не работает тот не ест
Leap Ahead™
6-ой тест не очень важен. А вот 10-ый - это уже плохо пахнет...
Мда... У тебя вентиляция нормальная? Сутки мучать горячую память S&M-мом, так ее и убить можна, посыпется...
UDAFF
Конечно! а что остаётся? =)))
Пялится и шизеть.
Палить конечно не надо, а ИМХО не Memtest86+ и тем более не Prime95 а S&M - лучшая прога тестирования памяти, т.к. сам встречал ситуацию когда ни один из тестов Memtest86+, в т.ч. и extended ошибок не находит, хотя они есть.
получается что если даже Memtest86+ нашёл ошибки то значит они однозначно есть? А Прайм есть левизна? И безошибочные расчёты в Прайме совсем не означают что память не испорчена?... Значит с этой памятью можно продолжать расчеты в TSC?
Ты путаешь, это в режиме теста процессора 'с прогревом'. Когда тестируется память, то она греется 'не особенно'. :)
Drivemad:
Да, значит однозначно, т.к. Memtest86+ хотя и менее жесткий тест памяти чем S&M, но ошибки тоже выявлять может. А вот Prime95 все же больше для тестирования стабильности процессора, чем памяти, в т.ч. при разгоне - Prime - вещь нужная.
Smon
В Прайме есть режим усиленного использования памяти. Я гонял именно этот режим, 512МБ памяти были заняты на 98%, но ошибок не было...
Вобщем пойду-ка я сдам эту память обратно, и пересяду на старые но проверенные 256МБ.
Кстати, возможно ли отличить повреждена ли память или это память к материнской не подходит и из-за этого ошибки?
Drivemad:
думаю верить надо больше MemTest86+ он вроде как напрямую с памятью работает..
http://www.auto16.ru/game/index.php?cud=7068
Сейчас этот форум просматривают: alik3, bee_izv и гости: 10
