Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Кто-нибудь уже пробовал их гонять? Хотя бы теоретически в курсе - чипы все одни и те же, или несколько разных?
Как пример, рассматриваю такие:
https://market.yandex.ru/product--opera ... /665306033
https://market.yandex.ru/product--opera ... /665311081
https://market.yandex.ru/product--opera ... /662765020
...А они вообще разные или радиаторы просто наклеили?
И, очень важно, т.к. скоро делать на них сборку для MSI: гонятся ли они на Райзенах, или намного хуже 16-ГБ?
Учитывая, что 16-ГБ в любом случае должно быть 4, а с 32 есть гибкость.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
32 ГБ 2 шт. G.SKILL F4-3200C16D-64GTZN
представляют собой Hynix C-die
Предварительные результаты теста на разгон:
На платформе Z390 ITX, использованной в тесте, попробуйте разогнать с временем и напряжением не выше 18-22-22 / 1,50 В, а также подключиться к системе Windows с максимальными частотами 3866 МГц и пройти стресс-тест MemTest Pro 200% + на частоте 3733 МГц. (Шесть потоков, фактически работающих 7,5 часов).
https://www.chiphell.com/article-23861-1.html
вот хорошо зарекомендовавший себя крюциал.
https://www.regard.ru/catalog/filter/?i ... UyLDEyMDIx
из статистики разгона на ам4 был результат 16гбх4-3700 или 3800 мгц,точно не помню, в теме статистики ссылка была в шапке.
nag77
Ну вроде не совсем дно, хотя так себе. А под АМД инфы нет?
xrenomi Kyle Reeze
Для начала надо понять, там хоть одна деталь от Кингстона или Крушеля есть, или всё это один и тот же модуль под 10 брендами?
Kyle Reeze писал(а):
процесс отбраковки
Существует ли он?
То есть я знаю, что исторически были случаи, когда отдельные вендоры действительно занимались подобным.
Но знаю и об обратном, когда тупо клеят лейбл на стоковое железо и даже его не включали.
А за те деньги, которые просят по твоим ссылкам - можно взять сразу 8 таких планок и поискать оптимальный комплект по частоте.
Из 8 ГБ планок достаточно сложно набрать целевой объем (для погонять на скрины можно и 32, но с апгрейдом до 64-128 для постоянки). Переиспользовать потом их тоже некуда.
Ну и 2500*8 = 20,000 - то есть те же самые деньги, что дешевые 2*32.
Одни выжали все соки и на наклеили на модуль бумажку 3200, на другой 3466, 3500
правда к крюциалу это пока практически не относится. где заявлено 3000/3200, без проблем едут 3700/3800 в 98% случаев. с норм.таимингами
А модулей прибыло!
Учитывая, что я все равно буду брать 4*32 - пока два под интел, два под АМД, потом все в одну машину, когда выберу, что оставить. 128 мне пока хватит, а 8-канал все равно на правах слухов.
https://market.yandex.ru/product--opera ... ?nid=55324
Какие мысли? 3600C18 по идее точно не хуже 3200C16, +вероятно протестированы на свои 3600.
Разве что вопрос, более дешевый Патриот или более дорогой G.Skill.
C 4 модулей как-никак 7 т.р. разницы (12%), чисто за красивый радиатор многовато. А вот если можно рассчитывать, что G вероятнее погонятся, другое дело.
Интересно, что в итоге получилось?
nextgen24
Взял 4 плашки, оказались аж июльского изготовления, т.е. совсем с пылу с жару.
Сейчас разгоняю (уже вторую неделю) с удаленной помощью 1usmus.
Результаты:
XMP - стабильно с первого раза.
3600C16, 4x32GB, tRFC 650, 1.37V - стабильно.
3800C18, 4x32GB, 1.38V - работает, но в тестах сыплет ошибки.
3666С18, 2x32GB, 1.38V - работает, но в стабильности сомнения (1 раз был перезагруз, за 3 дня не повторился).
2x32GB при 3733-3800 - нестабильно (перезагрузки через 0.1 - 10 часов работы).
Вторички-третички подтянуты, довольно хорошие, кроме tRFC. tRFC 640 приводит к no-POST. Но хороший tRFC от 32GB плашек и не ожидается, в стоке там 990.
Выше С18 и выше 3800 не пробовали. На скрин наверное можно и больше.
Есть подозрение, что больше 3600 не тянет сам контроллер.
Пробовал 2х32 на интеле, ХМР не взял, MemOK не выправил. Наверняка можно было настроить, возможно виновата плата или камень, не стал вникать. С интелом наиграюсь, когда верну 3900X MSI.
Varg Спасибо. Наверное тоже пару по 32 возьму себе. Больше пока не надо. Проверю как гонятся, под x570, напишу потом.
Фото: 154
Инфо по разгону больше нет? Хочу 2х32гб на свою Gene XI взять поиграться.
Фото: 6
Могу поделиться результатами разгона ADATA DDR4 32Gb 3200MHz pc-25600 (AD4U3200732G22-SGN)
3600 18 18 21 21 32 CR1, tREFI 320нс, напряжение 1.26в. Это максимум, что удалось выжать при сохранение работы без ошибок в любых тестах. Повышение напряжения выше 1.26 приводит к ухудшению разгона. Загрузится можно вплоть до 3800, но стабильной работы удалось добиться только на 3600.
О я тоже для GHidra ищу память. А то моих 32 гб не хватает. Судя по мертвому треду, непопулярная она. И хз как с новыми лимитами привезти F4-4000C18Q-128GTZR
Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
Может быть кто-то подскажет мне - поддерживается ли память DDR4 32Gb одной планкой в системе на intel Z370 с процессором Core i3 8300 ?
Читал что нет, что мол только на системах с процессорами, у которых в спецификации указан максимальный объем памяти 128 GB типа core i9-9900.
Не прошло и двух лет как я вспомнил про эту тему. Напишу о своих результатах.
Crucial Ballistix 2x32Gb 3200mhz (u4) @3600 16-18-18-36 1.37v FCLK, UCLK 1800 24/7 любые тесты.
Идут на 3800 при CL17. Больше не пробовал и пока не вижу смысла. Может если удасться заставить Infinity Fabric работать постабильнее, на 1900+ попробую 3800 или выше, а так пока не вижу смысла. Вроде хватает.
Вопрос к пользующимся. Что думаете о допустимых напряжениях? В идеале большие модули = большой нагрев. По этому тут эксперименты, как для планок по 8 и 16 на 1.45v, кажутся сомнительными, и сильно больше 1.35 нельзя. По термовизору, в закрытом корпусе (просунул под стекло), в тесте OCCT memory, внешняя температура радиаторов 50C. Значит чипы 60-65. Наверное это почти предел для нормальных модулей.
Сейчас этот форум просматривают: art1k, heonic, Q84 и гости: 25
