Всем добра!
Имею на руках ASUS Pro WS X570-ACE. Знаю что она поддерживает память с коррекцией ошибок. Знаю, что в природе существует большое количество предложений с приличной скоростью (3200), хотя и с конскими таймингами (22CL) за совершенно вменяемые деньги, у меня возникло несколько академических вопросов к знатокам:
- такая память гонится?
- подходит ли она для бытовых нужд? игр?
- есть ли какие-то особенности настройки? в БИОСЕ скажем что-то ковырять?
Я не то чтобы очень тупой)) Но просто никогда не было необходимости копать именно этот пласт инфы.
Буду признателен за максимально развернутые ответы, а за ссылочки на толковые статьи так вообще уважуха
PS И если что помогите с выбором. Рассматриваю к покупке 2 модуля по 16Гб отсюда https://www.kingston.com/ru/memory/serv ... tered-dimm
Что лучше?
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
Фото: 5
В первую очередь всё зависит от установленного камня, если его контроллер способен воспринимать ECC, то и работать будет. Общая скорость на данных модулях ниже, чем не десктопных из-за наличия коррекции ошибок. Что касается разгона, то да, она поддаётся разгону, но как всегда много НО.
И так, на всякий случай, ваш профильный R5 2400G не может ECC.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
О! Спасибо за ответ!
1. Насчет общей скорости...как я понял помониторив просторы инета - это скорее всего миф. Тут за 17-й год есть статья из Лаборатории где как раз исследуют данный вопрос
2. Камень точно под замену. Вне зависимости от факта приобретения ЕСС))) (PS Кстати 4700G или 5700G - поддерживают ЕСС? Я вообще не нашел упоминаний о таком нюансе)
3. Возможность разгона - это очень хорошо)) Ведь хочется все и сразу))
Фото: 5
Нет
4700G - https://www.techpowerup.com/cpu-specs/r ... 700g.c2318
5700G - https://www.techpowerup.com/cpu-specs/r ... 700g.c2472
KENDOR писал(а):
Нет
Спасибо за наводку.
Из освоенного массива инфы делаю вывод, что ЕСС поддерживает только версия PRO - то бишь 4750G...Значит либо он, либо ждать версию 5750G...Если таковая будет
Кстати!
Заглянул В калькулятор 1usmus'a - там есть вариант разгона для ЕСС памяти. Если быть предельно точным - для Hynix MFR. Да гонится очень слабо - 3466 max, но с таймингами выходит более менее.
Повторю свою нижайшую просьбу))
Присоветуйте что из этого ассортимента, с прицелом на разгон https://www.kingston.com/ru/memory/serv ... tered-dimm
Запланировано 2х16 или 2х32
Последний раз редактировалось Shek_Spir 30.04.2021 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Никакая их них. ECC и ECC REG - разные вещи. Регистровые тупо не заведутся.
Т.е. мне нужна не регистровая, а так называемая небуферизированная? ECC UDIMM?
Тогда выбираем отсюда https://www.samsung.com/semiconductor/dram/module/
И https://www.kingston.com/ru/memory/serv ... fered-dimm
И правильно я помню, что 1R гонится лучше чем 2R?
А влияет как-то объем модуля? 1R 8Гб все равно будет лучше гнаться чем 1R 16?
Если кому интересно, то есть результаты))
В связке ASUS PRO WS X570-ACE + Ryzen PRO 4750G память Kingston KSM32ED8/32ME легко разгоняется со штатных 3200 до 4000 на напряжении до 1.38 (вычитал в инете что E-Die не любят высокое напряжение и быстро деградируют. Опять же они без радиаторов) И это при том что они 2R 32Gb.
Что казалось бы очень неплохо. ОДНАКО!!!
1. На холодную заводится только с 3800 (сюрприз с утра)
2. Ryzen Calculator бесполезен.
3. Более того - любые попытки манипуляций с таймингами вызывают моментальный сбой. Даже простая подмена АВто на тоже самое, что рисует система. Я не бог весь какой оверклокер и это поставило меня в тупик(((
4. Прирост производительности определенно есть, но не такой большой как на B-die на аналогичных частотах с ужатыми таймингами.
5. Абсолютная стабильность. Все бенчи, стрессы, игры проходятся на ура. Нашел полезную статью https://overclockers.ru/blog/e1nher1/show/36720/kak-razognat-operativnuju-pamyat-ddr4-i-ne-spalit-ee-razgon-micron-e-die-na-ryzen-zen-balans-mezhdu-temperaturoj-napryazheniem-chastotoj-i-tajmingami Автор утверждает, что ЕСС лучше в разгоне чем обычная именно из-за своей функции коррекции ошибок. Если она взяла какую-то высот, то все, дальше сюрпризов не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
