Люди научите неразумного
сегодна прикупил память 256 3200 kingmax для своей ЕР 8rda3 (Athlon 2400) поставил все заработало но на старых настройках биося (fsp 166х12х166) попробовал выставить (200х11х200) и тут полезли глюки, ХР отказывается загружатся то длл требует то говорит что сидюк невпорядке (явно на переустановку напрашивается) сразу скажу что апаратную загрузку комп проходит и с инстал дисков грузится
выходит чтоже после выставления новых частот мне всю винду сносить надо???????
Фреонщик
-=Svarog=- Память похоже не очень.... Тайминги по SPD выстави в БИОС
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Погоди сносить!:wink:
А только с новой планкой памяти на новых частотах грузиться пробовал?
С таймингами игрался?
Какая память стояла до этого?
Какое напряжение на камне?
Поподробнее пжалста!!!
Попробуй для начала 182х11х182; если не будет глюков, то повышай потихонечку.
-=Svarog=-
ты по биосу полазь!
А еще лутче обнови его и понастраивай все что надо
Фото: 57
-=Svarog=- Кингмакс, плохо дружит нфорсом. В последем биосе вроде улучшили совместимость. Но обычно нормально рабоатет при VDD-1.8, Vmem-2.9V, 200 мгц и 3-3-3-8.
Был у меня случай: принесли на проверку комп (там видео убитое было, но суть не в этом), в нем одна планка памяти была на 256 Мб A-Data, предложил разориться на второй канал, купил ему точно такую же планку, воткнул, запустил... Короче после двух-трех перезагрузок ось отказалась загружаться насмерть, а при попытке переустановить ее заново, почти в самом начале инсталляции выдавала критическую ошибку или BSOD... На следующий день, пошел менять память... Так у него до сих пор и работают в паре A-Data & Samsung, вроде не жалуется...
И все-таки они... гонятся!!! :)
-=Svarog=-
Мда, память конечно не лафа, но по ходу у тя не совсем удачные модули попались. Вооще KingMax енто не Kingston и его надо пошустрее брать, тобиш як 3500.
Бывший ЗК.
-=Svarog=-
А тесты типа testmem гонял?
Надо просто осознать, что вы не крупный специалист, прежде чем обманывать (c) Du Volon
спасиб за советы тесты пока еще не гонял
MAxS LeVin VDD-1.8, Vmem-2.9V, 200 мгц и 3-3-3-8. при таких настройках мама верещит как поросенок и не грузится вообще
Rustamische стал потихоньку повышать при 193мг держит - выше нивкакую не хотит
Пуля - дура, штык - молодец,
а граната ваше - полный *****
-=Svarog=-
ну так оставайся на этой частоте или снижай до таймингов 2.0-2-2-5(11).
С твоей видюхой всё равно "на глаз" прибавку по шине видно не будет!
Фото: 57
-=Svarog=- Последний биос, улучшающий совместимость с гавнмаксом прошивали?
-=Svarog=-
Поставь напругу 2.8, тайминги побольше и попробуй завести систему на 100 шине. Если не помогло - неси меняй.
Вот про это не надо, у меня теперь всё нормально
Но как только комп собрал свой, тоже заимел кучу проблем. Методом перебора железок выяснилось что виноват один из модулей памяти (Kingmax 3700, 512Mb). У моего колеги тоже бла проблема с этой памятью, но он поменля свою (3200, 512Mb) на хьюникс. Учитывая то что у автора тож с ней проблемы, можно сделать вывод об очень непостоянном качестве продукции этой фирмы.
In FL@SHman we trust
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear и гости: 25
