Народ, кто сталкивался с таким:
В интернете открываешь какую-нибудь страницу (без разницы какую) - вываливается синий экран весь в крякозябах и только одна понятная фраза, что-то типа "an error occured when attempting to write to read-only memory", другой вариант - комп уходит в перезапуск.
Че за фигня и как ее решать???
в разделе файлы есть программки проверяющие память на ошибки, потести и скажи какой результат
VadG
Непонятный глюк с памятью
Почему ты решил, что именно с памятью глюк? То же самое может быть и от переразгона (по-моему). Если грешишь на память, то установи в биосе пункт с памятью SPD, тогда материнка будет запускать память на таймингах зашитых в SPD.
ЗАКРЫТО
CLOSED
specialist
не думаю что в памяти брак, т.к. до этого были два модуля по 256 - комп просто рестартил, сейчас 2 по 512 - уже начал писать об ошибке (уже прогресс...и на том ему спасибо :))
VadG Недавно обсуждалась тема "Синий экран смерти", там кидали много ссылок на какието описания про этот косяк, попробуй найти, гдето есть
specialist
там аналогичный вопрос есть, но ответа нет...
VadG если это только "в интернете при открытии страницы" это или IE глючит от переразгона проца(если у тебя AMD), или вирус, или просто какой то глюк
вывод- убери разгон проца(или протести в прайме), если твой глюк останется, удали систему и на чистый раздел(без системных папок, или просто переиминуй старые папки, и сохрани копии системных файлов с диска С: если не хочешь без необходимости убивать свою систему) поставь виндовс заного..
Почитал маленько, вот что насчет этого пишут:
"Драйвер попытался записать в read-only память. Обычно возникает после установки неисправного драйвера оборудования, системного сервиса, BIOS'a. Если имя драйвера указано в ошибке, попытайтесь исправить проблему отключением, удалением или откаткой драйверов".
У модема, видать, дрова кривые..., или систему пора сносить - не вечно-же винде стоять...
VadG
Вначале потести систему праймом, а то, если у тебя переразгон, снос системы не поможет.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
VadG , а чипсет случаем не 815?
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
*NEO*
не, чип 865 PE ( ASUS p4p800 se)
Snow
самое странное - систему не гнал, а при разгоне такое происходит намного чаще
Как определить - проблема проца или памяти, или чего еще - подскажите какие нибудь тесты, пока гарантия не кончилась...
VadG
Запускай S&M. Там есть отдельные тесты для процессора и памяти. Если траблы с памятью в номинальном режиме - попробуй поиграть с таймингами.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Сейчас этот форум просматривают: Fire Vadim, Luck-AD и гости: 27
