Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Мне нужна память, работающая на 200(400) с МИНИМАЛЬНЫМИ ТАЙМИНГАМИ. Вроде посматриваю на Самсунг ДДР333 -- она, говорят, спокойно гонится до 400, и тайминги повышать не надо, даже лучше чем Самсунг 400... Просвятите...
Также есть вопрос: можно ли в России (Москве) купить память Corsair DDR400 512Mb??? И где?
В общем, ваши соображения на тему памяти 200(400)...
Тема исправлена.
DAZ
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Да, 512Мб самсунг гониться очень неплохо, на 400 обычно работает. Также очень не плох Kingston на самсунговских же модулях.
Докладываю:
имею две планки самунг PC3200 256mb с родными таймингами CL3 3-3-6
ввиду отсутствия на мамке Epox 4G4A CL3 память работает на CL2.5 3-3-6 +0.1v
при таких таймингах работает как DDR416 при +0.3v дальше ни-ни.
на подходе кингстон 512мб на CL2.5 посмотрим как он себя поведет
про самсунг PC2700 при +0.3v запускалась как DDR385 при CL2.5 3-3-6 дальше то-же не удалось
про Corsair я бы и сам не прочь узнать, особенно про PC3500 славная наверно штучка, хотя Geil вроде лучше по таймингам
Sic transit gloria mundi
ALL
Немного меняю суть вопроса: нужна память, гарантированноя смогущая работать на 200(400) при минимальных (или хотя бы CL2.5) таймингах, с любым повышением напруги...
burkash
Так блин, выбора то немного из PC3200 - Samsung (CL3), Kingston (CL2.5), Winbond
все остальное экзотика, а PC2700 разгонять, тут уж как повезет и никто тебе никаких гарантий не даст
burkash
Из форума "мать на КТ333" а понял, что мамка у тя будет от эпокса,а она может постапить на память 3,2 вольта. по-мойму даже пс-2100 заведется на 400-й фсб с таким напряжением :).
Uninstall
А ни фига! Моя PC2100 Samsung завелась только на 180(360), правда с минимальными таймингами... :) Мать Epox 8KHA+...
burkash
И у меня тоже была такая мать(только ей пришел кирдык)! И память РС2100 только не Samsung а Micron и она работала на 180 и тоже с минимальными таймингами! Больше не мог т.к проц был 800 duron и даже с мин. множителем(6) он уже выдавал 1080, что довольно много.
У меня 2 модуля 256Мб РС3200 Samsung c таймами 8-3-3-3, разогнал до 220 шины в дуале на EPOX8RDA+ с таймингами 3-3-3-2,5 с напругой 2.77, причем надо отметить , что в сингловом режиме стабильно работает на 240 шине с этими-же таймингами ... :))
ICQ 109433099
2x256 PC2700 на abit nf7-s v2 работает на FSB=220Мгц при Vmem=2.6 с таймингами CL2.5-3-3-6 стабильно, на 225 - кирдык (если и грузиться, то вылетают игрушки ) поднятие Vmem к успеху не приводят.
burkash
DDR450 3-3-3-6 или DDR400 2,5-2-3-5 устроит, тогда NCP PC2700 или PC3200
DDR450 2,5-2-3-6 или DDR400 2-2-2-5 - тогда TwinMOS PC3200 (выше гнать не пробовал)
Это при условии что мамка не занижает тайминги сама.
Стоят и те и те планки просто минимально :) При разгоне питание памяти выше 2,6 не поднимал
Память 2x Samsung Original 256M PC2100 работает на 200МГЦ при таймингах 2.5-3-3-7 в Dual. Напруга дефолтная. Мать Абит NF7 8-)
Память просто супер,стоит 2 планки по 512Mb (в дуале),пашет на шине 220Mhz
6-3-3-2,5 при напряжении 2.77! :super:
Флейм удален.
Темы объединены.В следующий раз перед созданием темы не побрезгуй воспользоваться поиском.
Snow
Проверь на стабильность и тогда увидишь. Протестируй, например, одновременно 2 архива, мегов по 500 или больше.
Core i7-2600K 3.4GHz (4.2) * Asus P8Z68-V LE * 16Gb DDR3-1333MHz * GTX 1070Ti 8Гб * Win10 Pro / Mac OS X 10.8.5
У меня огромная проблема – не могу разогнать Samsung 256 Mb PC 2700 на Epox 8K5AE. Просто не знаю Куда что ставить в BIOSe. Кто может помочь – напрягите извилины, в долгу не останусь!
Темы объединены.
Snow
n!yazone Берешь и гонишь проц по шине и память соответственно тоже. Тока лучше PCI\AGP зафиксируй.
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
Вот вам для сведения у мя 3 планки Samsung pc-3200 CL3
Кстати разницы между CL3 и CL2.5 нет никакой - сам проверял раз 20, вот если б CL2.
Короче сама память выжимает DDR468, но на асинхроне:
FSB175-176 а память на 133%
Смысла гнать только память при низкой FSB нет, т.к. память сама не работает быстрее шины проца.
В синхроне из-за проца удалось только до FSB200 DDR400.
Тайминги подбирал (от 3-3-3-3 до 3-3-3-18) - лучший вариант 3-3-3-10 , на 2.5-3-3-10 работает чуток медленнее и не всегда запускается комп (каждый 3й раз приходится перезагружать после включения).
Лучше всего взять Kingston HyperX pc-3700 или 3500 (дешевле на копейки).
Kingston DDR DIMM 256Mb HyperX <PC-3700> CL3 2200р.
Но на 400й шине она точняк будет работать под CL2.5 а можт и на 2.5-2-2-5.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
А как дуал чэнэл вырубить. Говорят без него гонится лучше.
Люди так какие тайминги ставить на память Smsung sec-1 ddr 400 256mb??? Если можно то напишите в какой последовательности надо ставить это в биосе!
Продавец
gromet
2.5-3-3-9, последний параметр можно изменять в пределах от 6 до 12 и найти оптимальное значение, 9 это для nForce2, напругу поднимать не надо
Сейчас этот форум просматривают: Fire Vadim, Luck-AD и гости: 27
