Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Есть модуль DDR 256Mb фирма хз марkировkи нет
серийниkoв нет... односторонняя
марkировkи на чипах
SAMSUNG 241
K4H560838D-TCB0
kak установить частоту данного модуля?
можт проги kakие есть?
поиском искал есть такие чипы и в модулях PC2700 и PC2100
В БИОСе . Раздел Advanced Chipset Features
CPU-Z тут СПД посмотришь+реальную частоту узнаешь, WCPUID
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
drinkermann
На сайт самсунга слабо зайти? Там должна быть расшифровка маркировок...А хотя можешь запустить на 100шине и посмореть спд :)
черным по серому же написано
стоит Auto
узнаешЬ что выставлено автоматом а не реальную частоту
автоматом выставляется 266 тайминги 2,5\3\3\6 по поkазаниям Sandra 2004
ставлю 333 и тоже работает но таминги 2,5\3\3\7
это нормалЬно?
судя по всему модуль то PC2100 теперь вопрос в том будет ли он работать
в паре с 512 PC2700?
drinkermann
судя по всему модуль то PC2100 теперь вопрос в том будет ли он работать в паре с 512 PC2700?
Раз он запускается на 166 (333), значит будет.
Здравствуйте! Извините, что немного не в тему, но хотелось бы узнать ответ на вопрос: Почему прога CPU-Z v1.38 на закладке SPD показывает, что память стоит на в 1 и 2 слотах, хотя физически стоит в 1 и 3, а на закладке Memory показывает, что память работает в двухканальном режиме, это что глюки программы?
Думать - это самое сложное занятие. (Сократ)
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Франклин)
paskual Всё правильно показывает, у всех так :)
пусто
zalom Спасибо, у меня просто на старой мамке Asus P5P800 эта же прога, правда версии 1.26 показывала 1 и 3 слоты.
paskual Ну так мамки разные... У меня вот слоты называются А1 В1 А2 и В2, а уж с какой стороны я их считаю - это моё личное дело, первым и третьим они никогда от этого не станут :)
пусто
zalom ok' :beer:
paskual
Поставь предпоследнюю версию 1.37 и твоя душа успокоится :) там 1 и 3 (или 2 и 4), это "ляп" 1.38.
Ba-D У меня 1.37 тоже 1 и 2 показывают :)
пусто
Неподскажите в чем дело? у меня в CPU-Z 1.37 во вкладке memory ваще ни че не активно, тока показывает что 512Мб и все...почему так, может надо в биосе порыться или еще че? подскажите.
Ребята, если CPU-Z 1.38 на вкладке memory показывает frequency 201.1 MHz - это реальная скорость на которой память сейчас работает или это токА возможности моей памяти??
Да
...Ищy выход из Интеpнета...
В Everest 2006 в вкладке Chipset(Чипсет) показывает какие поддерживаемые частоты и тайминги зашиты в spd каждого модуля.
samsung 250 k4h560838d tcb0 нормально робит на 400 3-3-3-6
и есть samsung 552 k4h560838h uccc, работает как ни странно тоже на этой же частоте и на этих же таймингах, так какой из двух выбрать? Оба поставить некуда, стоят еще два одинаковых мождуля от nsp, а слотов памяти всего три.
константин с байконура
Ставь тот, который будет работать с NCP :)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
