Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Братцы подскажите, что делать, я сам не шарю! Предыстория: была у меня одна планка самсунговских мозгов 256/400, работала как DDR400 при установке в БИОСе "By SPD", недавно докупил еще такую же планку, только Hynix, поставил. Теперь при загрузке компа выписывает примерно следующее: DUAL MODE ENABLED, 512 Mb DDR266
В биосе вместо "By SPD" стоит "Auto", если ставлю "By SPD", то комп не грузится, только длинные гудки. В биосе кроме этих двух установок есть еще куча дробных значений типа "3/4", "2/3" и тд.
Вот, что нужно сделать, чтоб память работала в двухканальном режиме и как DDR400?
Мать Abit NF7 rev. 2.0 это дело точно позволяет.
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 9 минут, 42 секунды:
Да, если поможет - проц Athlon XP 1800+ (торобред) не разогнанный
XpeHyc ставь память 3/3 (то есть синхрон), тайминги поставь как у самой медленной (Samsung vs. Hynix) т.к. модули разные, то SPD соответственно тоже.
Для двухканального режима, память очень рекомендуется ставить одинаковую (Samsung-Samsung, Hynix-Hynix и.т.д.) Не только производитель должен быть один, а и модули должны быть полностью идентичны (очень желательно)
спасибо, slavon! попробую
только я про тайминги ваще ничего не знаю, и как узнать, какая память медленнее? :(
XpeHyc
3-3-3-8 выставляй - не ошибешся.
You will find only pain living in the past
XpeHyc
На тайминги пока забей. Главное, как советовал slavon, установи обязательно синхронный режим 1/1 и должно быть все ОК (кстати, а Хеникс то сколько DDR?).
Overclocking forever!!!
XpeHyc
У nForce в синхроне наибольшая производительность, может не стоит память на 400 ставить?
Поразгоняй каждый модуль по отдельности при одинаковых условиях охлаждения и с одинаковыми таймингами - какой раньше откажется работать на завышенной частоте - тот и медленнее.
THRASHER1 Хеникс тоже DDR400. Сделаю как вы и сказали, потом напишу!
Raf_Atreides дык я не знаю, потому и прошу помочь, а то кучу статей просто нет времени читать и разбираться. По-твоему лучше оставить как есть?
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд:
Accel АГА, спасибо! я тут под таким руководством крутым гонителем стану :)
XpeHyc
Конечно станешь!
Для этого форум и нужен - делится опытом
:beer:
Так в режиме DDR266 память и работает как раз в синхроне, у проца шина тоже 266.
От переводя памяти в режим DDR400 прирост будет, но не сильный, процессор то все равно данные будет
получать медленней. Вот если еще и процессор поставить на 400, он скорее всего разлочен ведь, проверь,
поставь тогда его как 200(400)*8=1600мгц, без разгона (почти, всего 66мгц), а быстрее будет.
[AMD]
XpeHyc
Если у тебя частота сист. шины 266, то все нормально, память в синхроне и ничего менять не надо. А что у тебя за процессор?
Ой, посмотрел твой профиль. Вопрос снимается. Не парься, все нормально.
P.S. Хотя можешь, конечно, установить делитель на 2/3 (тогда будет DDR400), и по какому нибудь бенчмарку посмотреть, есть ли реальный прирост.
Сейчас этот форум просматривают: Azarnod и гости: 22
