Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 75 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Проц Athlon 64bit 2800+
мама возможно будет Asus
С минимально возможными таймингами
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
У меня память kingston... устраивает на 100%.
многие говорят ПАТРИОТ сильная память!!!!
У самого пока что ХЁНИКС СТОИТ работает нормуль!!!
Та, которая не конфликтует с мамой.
В случае с А64 тайминги не так уж и важны!
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Уважаемый, что вы такое говорите! Если в этом не понмаете ничерта, то молчать уже нужно хотя бы. В А64 встроенный контроллер памяти. Если это вам ни очём не говорит, то удачи.
Rustamische на самом деле ты не прав тайминги для всех атлонов актуальна, а для А64 особенно.
Имхо патриот +xblk лучший выбор у меня на шине 252 в синхроне при таймингах 2,5-3-6-3 - очень не плохо!
Hasta La Victoria Siempre!
асус к8н-е + хюникс d43 тайминги 2.5-4-3-11-1 напряг 2.7 частота 500
частота 533 3-4-4-11-1
но это лотерея
[HARDCORE FAST AND DEADLY]
http://g.bf3stats.com/pc/H4pfi0Bs/exscreament.png
[ScreameR]
500
это какая шина,а то я совсем уже запутался :roll:
NumENoREC
Естессна эффективная, былаб базовой, получилось бы 1Ггц эффективной, это тянет на всемирный рекорд ;)
User667 Cпокойно, без истерик!
1.)Всё дело в том что интегрированный в А64 контроллер памяти по спецификации АМД "не в состоянии работать с ДВУХСТОРОННИМИ модулями памяти на частоте 200 и более Мгц)-при такой конфигурации максимально допустимой частотой является 166(333) Мгц.
Большинство продающейся сейчас 512 Мб памяти является, как раз, двухсторонней-что ведёт к проблемам при её использовании на некоторых матерях.
Об этом можно почитать, например, здесь.
АМД пыталась исправить ситуацию введением степинга CG, но проблемы с памятью всё ещё есть.
2.)Как показывает практика тайминги прописанные в SPD зачастую не точны.
Что мне толку от TwinMOS PC3200(2,5-3-3-8), которые и на 200(400)Мгц работают кое-как, когда мои Corsair XMS2700 держали (2-2-2-5) при 177 и гнались до 210?
Тем более, что гораздо важнее для производительности синхронная работа процессора и памяти(а уж погнать 2800+ мы все горазды.:wink:)
666LorDarKRaveN666
Среди матерей, практически "равнодушных " к памяти выделяется K8V Deluxe
Толи мне так не повезло, но 2x512 DDR400 OCZ синхронно с процем не гонятся, даже на HT=3 и таймингах 3-4-4-10 не стартуют на шине 220. На дефолте работают как 2-3-3-6-2T, как DDR333 работают на шине 265 с теми же таймингами, напряжение повышал до 2,8, выше не пробовал. Так что если берете комплектующие для разгона, imho, не стОит экономить, а сразу брать брендовую DDR500.
Mishgun75
странно немного, у меня ocz на таких таймнгах при 2,8В до 250 шины даж при НТ=4 спокойно
У меня Geil ... ВРоде неплохо=)
Подумай о последствиях , прежде чем делать что-либо.
Rustamische
Ваше утверждение относится и к двухканальным котроллерам сокета 939?
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
Вот действительно косяк: у меня KINGSTON KHX3200ULK - два двухсторонних модуля по 512 мегов... так в том и прикол, что мать (GA-K8NS) на автомате определяет частоту памяти как 333! А на 400 все глючит...
Проверял на ABIT NF7-S - работает в двухканале на 450Мгц как 2-2-2-5!
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
Winbond ВН-5 the best :D
Тест 7 двухсторонних модулей по 512:
http://whiteman.ru/articles.php?art=DDR400-1
Лучше всех Hynix,
Kingston - плохо.
Двухсторонний модуль Hynix работает на частоте 550Mhz (3-4-4-8) на 533 (2.5-4-3-5)
WhitemanW
степпинг у процессора какой был?
от этого многое зависит!
DeMoH Интересная тут тема. У меня тоже Кингстон 3200 и мать K8NS Pro. Последний Биос поставил - F8, стабильность повысилась. Потом долго юзал прогу A64 Tweaker (советую у кого нет), конкретно параметр Burass Max - еще вроде лучше стало. В Биосе тайминги сменил с Auto на Manual, хотя значений не менял. Это дало возможность прогам типа CPU-Z увидеть текущие тайминги и прочее. Так что можешь тоже попробовать. Во всяком случае я работаю на частоте 2550 в синхроне с памятью
