Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Ногами не пинать!! ламерский вопрос:
как узнать работает ли память в двухканальном режим?
мать p4p800 se + 2 рамки 256 sumsung(не original)
Система работает, а вот работает ли память в dual?
CPUZ программа, скачай с сайта, там будет написано. Или Everest.
Не всё, так плохо, как на самом деле...
A world of silence, waits for me, the end in darkness, is my destiny...
Everest скачал (который Home) CPUZ не нашел :((
А в результатах теста так и будет написано типа работает в dual или по каким-то показателям смотреть?
Спасибо.
КВОРУМ
Если правильно модули поставил, то при загрузке компа будет написано Dual Сhannel Enabled
CPUZ не нашел
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... -z-125.rar
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Ну что тут еще скажешь???
А если у меня мать EPOX 8RDA3+ и две планки по 512 , и куда я их толкь не ставил, толку не какого , двух каналка так и не включилась (аж обидно становится), и биос ни где не пишет что она не вкл или не выкл
susanin Ставь планки в слоты одного цвета и будет тебе дуал. А БИОС не факт, что тебе об этом сообщит.
susanin
Cтавь в одинаковые по цвету слоты. Если не работает, попробуй перепрошить последний биос. Если и после этого не включится, то неси мать в гарантийку.
Sonto
Факт - биос при включении говорит Dual Channel Enabled.
Пробовал и по цвету и по размеру ;) в отказ идёт собака , а может это быть из-за разгона камня с 333 на 400 по FSB
или может быть как нибуть тайминги по хитрее выставить ??????
susanin
Ни от разгона, ни от таймингов включение двухканального режима не зависит.
в отказ идёт собака
А подробнее можно ? Запусти CPU-Z и посмотри там, при установленных в правильные слоты планках.
Nova_il Не во всех матерях. Именно по сабжу не знаю.
А у меня при загрузке мать ничего не пишет. Но в cpu-z написан Channels #: dual. Что мне думать?
Dimoni4 У тебя все ОК. Биос не всегда пишет.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 31
