Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Возник такой вопрос... Я хочу разогнать свой P4 - 1.8 GHz. При этом, как я понял, также увеличивается частота, на которой работает память. У меня сейчас стоит модуль Samsung 256 Mb, 266 MHz. Поскольку давно хотел докупить еще памяти, то, в связи с этим, подумал: что если продать свой старый модуль и купить 512 Mb с частотой 333 или даже 400... Не хочется, чтобы память работала в нестандартном режиме. А в таком случае, наверное, будет запас по частоте?
В общем, что думаете об этом?..
Darin
Теоретически мысль отличная! Но с практической точки зрения - никакая. Вначале попробуй погнать свой процессор, может у тебя затык совсем не в оперативной памяти будет, только деньги зря потратишь.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Развиваем тему... :) Значит так: гнать проц уже пробовал. Целый день стабильно проработал на 2200 MHz, больше пока не ставил. Сначала я 3DMark 2001 SE гонял, потом сестра в NFS резалась. Разгонял через BIOS. При этом увеличивались частоты только шин проца и памяти - мать позволяет AGP и PCI регулировать отдельно. При этом можно выбрать, как получается частота памяти: умножением FSB на 2.66 или на 2.0. По умолчанию стоит 2.66, но я, когда гнал, ставил 2.0. При этом она работала на 246 MHz. Не хотел превышать спецификацию: сгорит - жалко будет... Так вот, я его хочу продать, а купить 512 Mb, 333 или 400. Кстати, цена при этом не намного больше, может даже и меньше - 266 сейчас уже трудно найти. А апгрейдиться-то все равно собирался... Вот так.
Тогда тебе надо гнать его до 2,4 Ггц(133х18), и выставлять FSB:Dram - 2:3! Лично у меня плата токого вроде не поддерживает!(M/b Abit AI7 )
У меня плата - вообще говно. В ней, кроме частот проца, памяти, PCI и AGP, больше вообще ничего не регулируется. И ставить можно только Dram:FSB = 2.0 или 2.66.
Берёшь память 400 она у тебя на меньших частотах, на маленьких таймингах работать будет что тоже есть гуд. А так, берешь 400 память, кулер какой на проце? Если нормальный ставишь fsb 200 умножение на память 2, скрещиваешь пальцы. Если повезло, всё заработало тестишь. Если нет попробуй найти где напруга на проц поднимается и добавить пару десятых вольта. Вобщем дерзай!
Жизнь чертовски интересная штука!
Я так думаю, этот вариант не для меня... :( Я же сказал - мать кастрированная. Gigabyte GA-8IR533, в этом форуме о ней уже были упоминания. Не показывает НИЧЕГО! Ни температуру, ни напряжение... Все, что она может изменять, я уже перечислил. Об установке таймингов, напряжения речь даже не идет. Так что экстремальничать не буду. Я думаю, разогнать где-нибуть до 2,5 GHz. А кулер на проце интеловский, боксовый.
У меня тоже такой!! Нормально отшлифованый CelD Prescott 330 2660@3210 вроде держит. Температура без нагрузки +44-45 С . А у тебя вообще проц из холодных!
Celeron D 330 2660@3400 (170Х20) M/b Abit AI7 ;Zalman 7000B CU+боковой 80x80 ;120x120
БП - 400W
Я пока не шлифовал... Так пробовал. Но, когда докуплю памяти, отшлифую. Мне без этого никак - температуру-то я не могу контролировать. Посему готовиться надо основательно. :)
Я помню, где-то через полгода после покупки компа снимал кулер с проца (проверить, как там дело с термопастой). Там на дне была херня какая-то, типа фольги. Ее, кстати, наверное, оторвать надо будет? Так вот, я стер то, что наляпали в магазине и намазал КПТ-8. С тех пор не снимал...
Попробуй в бивисе нажать ctrl+f1 у меня мать тоже Гигабйт, и этим сочетанием клавиш открываются доп настроки
Если не можешь иметь то, что хочешь - научись хотеть то, что имеешь.
:shock: :shock: :applause: Серега, ты гений!!!! А я, млин, вчера еще хотел ответить - мол, да нет там ничего, два года уже этот комп юзаю и ничего не видел, и т. д. Но решил все-таки попробовать... Жму Ctrl-F1 - ИПТЫТЬ, правда открываются!!! :D А я ведь даже помнил, что там в инструкции к мамке описывались только стандартные настройки.... А в начале, оказывается, таки есть, маааааленькими буковками - press Ctrl-F1 to enter additional BIOS features... Надо внимательнее читать мануалы... :wink:
В общем так: температура и вольтаж так и не появились, но зато появились тайминги. Теперь все почти как у белых людей! :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 31
