Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Подскажите пожалуйста как выставлять тайминги на оперативку и какие самые лучшие показатели... Ни разу не гнал ничего...
У меня комп:
мать Asus P4C800 Deluxe
чипсет системной платы Intel Canterwood i875P
проц Intel Pentium 4HT, 2800 MHz 512 кэш
память hyundai 3200 2 x 512
video NVIDIA GeForce FX 5900XT (128 mb)
винт Maxtor 6Y080L0 (80 gb, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Питание 300 ват
Заранее спасибо
Kudesnik
Питание 300 ват
Лучше ничего не трогай. Целее будет.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Спасибо за совет. Я узнал для себя много нового и интересного.
А поиграть то хоть можно? А то щас боюсь даже включить комп после таких советов.
Фото: 23
Kudesnik
Питание 300 ват
Смотря какие 300 Вт :) . Супер разгона конечно не получится, но в наминале я думаю потянет.
ЗЫ: Конечно если БП Inwin или Power Master.
i7 14700kf@5.5/Z690MSI/RTX 4080 Zotac/2*16*4133/850W Deepcool/8200pro 512/СВО ApexVpp+Bykski 30mm x3+Arctip P12+Icemancooler Directdie/ FD Define S2
Snow S1ayeR
Вас вроде не про разгон спрашивают, а про тайминги
Kudesnik
Попробуй по принципу - чем меньше тем лучше!
Kudesnik
Можно :) Я почему то подумал, что ты таймингами не ограничишься ;)
Тайминги выставляются в биосе
Advanced - Chipset - Configure DRAM Timing by SPD. Ставишь Disable и указываешь нужные тайминги. Потом запусти мемтест и проверь на наличие ошибок.
З.Ы. Мемтест здесь http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=25
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
А так скок нужно ват для возможности по полной pазогнать систему?
Спасибки[/b]
Я вот поигрался с таймингами и вот что получилось: максимум на чём каропка заводилась 3-3-2-2,5, а наибольшая пропускная сп-сть при 7-3-3-3. Что ето такое - парадокс или обычное явление?
и можно ли верить aida32, если нет, то подскажите кой-нить тест
Как мне тайминги выставить?
Бартон 2500@3200
Transcend TS128MVDR96X Radeon 9600XT
(Sumsung K4D263238E-GC25) 585/760
Kigston HyperX 2*256mb DDR400/433 pc-3500
Gigabyte nForce2 PRO2 - типа мамка
Segate 7 80 гигов
БП Power Man 360
В биосе чет не нашел
Ну что же никто не знает? Или на моей мамке этого нельзя сделать?
Magol мона! Нажми в биосе секретную кнопку ctrl+F1 и появится новая минюшка , вроде advanced chipsey features:) не помню точно! Там все есть.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Менюшка появился с таймингами тока их редактировать нельзя, вот че там:
System Perfomanse [Normal]
FSB Frequency [200MHz]
+ CPU Optimal
+memory frequency By SPD
+ - это типа крест исправлять нельзя ни че
там и тайминги, когда здесь System Perfomanse ставлю Turbo вместо Normal то тайминиги изменяются, но с таймингами там многое меняется CPU Optimal на CPU Agressive. Конечно спасибо гигабайту за такой разгон, но я хотел всего лишь тайминги сменить, потом решил загрузится в режиме Turbo при загрузке винды вышел синий экран с "кракозябрами"
мол ошибка какая-то. Что делать?
Выставь manual и всё будет !!!
я же написал что там стоят крестики, и изменять там ниче нельзя.
Magol не используй ты этот интеллектуальный разгон! Уж, если решил гнать, так гони вручную. Я так выставил на максимум для пробы функции, у меня все проги заглючили в винде и в результате вся вирда слетеле, переставлять пришлось.
Странна с таймингами, мой Gigabyte, может все менять!
Magol
System Perfomanse поставь на мануал или эксперт (не знаю как у тебя там),
потом можно будет всё менять
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Всем привет, у меня вот такая память DIMM1: Kingston 99U5429-014.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
в биосе тайминги стоят 9-9-9-24,если сменю на минимальные 6-6-6-17 , будет лутше, или ставить другие?
Вы чрезмерно увлекаетесь CPU-Z. Нет таких частот, возможно таймингов.
1.png [ 85.62 КБ | Просмотров: 4939 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
