Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Кто нибудь такое уже видел?
Офигеть. Работает на разных материнках (i810, 815), но! Судя по наклейке - она должна быть 256, а определяется кругом как 128Мб. Толькочто глянул в AIDA32 - - На компе 2 планки - нормальная 256 и эта. Показывает всего - 383Мб, а SPD как положено (так положено?) - только одну 256. Короче веселюся помаленьку :D :insane:
Да, собственно вопросы то забыл написать :)
1. Разве такое должно работать?
2. Если на наклейке 256Мб, то можно ли както заставить работать 256Мб?
попробуй обновить BIOS иногда помогает (но редко)
256 увидятся на VIA
Купи дохлую планку без чипов в Ультре, но с СПД и пеперепаяй чипы с одной на дугую. И будет тебе счастье. Правда тебе еще понадобится паяльная станция и очень прямые руки. :) Если у тебя одно из этих условий не выполняется то забей. :)
RomanLV
А почему нет, собственно?
имхо, старая тема. на старых матерях некоторые модули видятся наполовину... было уже, и к SPD никакого отношения не имеет..
INTEGRAted man
Maltus Ну во первых Ультры у нас нету ;) , правда купить конечно при желании есть где. Но вот сомневаюсь что заработает любая микруха SPD. кстати её както перешить можно? А на счет паяльной станции - это ты наверное сгоряча? там всего то 8 ног. Да и это... Микруху то 99% что никто не выпаивал - её там просто напрсто не было (кстати таких планок 2 - абсолютно онинаковые).
Yamamoto
Ну вроде как SPD - это "биос" памяти насколько я знаю.
Не, ну во первых материнка то - 815 (видит любые), а во вторых и планка то двухсторонняя (должна видится любыми), так что это имхо другой случай.
Как раз интеловские чипсеты имеют проблемы с двухбанковой памятью. Помню, мой Hyunday двухбанковый, на 512, виделся у друга на i815EP как 256, а у меня на совсем стареньком ALi Alladin 5 - как полноценные 512.
Совет: обменяй у кого-нибудь на 256 однобанковый.
SPD-это не БИОС в полноценном смысле, а некий справочник по параметрам памяти - на каких таймингах она будет работать и с какими задержками.
Это еще ладно, а объясните мне пожалуйста, как может работать модуль всего с четырьмя чипами памяти? У друга стоит, в компе R&K. Красненький такой, 4 модуля памяти (каджая вторая кроватка из восьми - пустая). Я почему-то сразу подумал, что память - 64-х битная. Фотки если надо - сделаю попозже.
Посмотрите на черные круги вокруг глаз медведя панда.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам "НЕ БУХАЙТЕ СВЕРХ МЕРЫ!"
Нет. Он содержит информацию, которую теоретически можно получить и другим путем :) или настроить вручную.
Добавлено спустя 2 минуты:
licvidator
У меня тоже такая есть, на 128. Это память с 256 Mbit чипами, как у планок на 512.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
RomanLV
Как уже ответили - нет, это неправильно.
Нет. Он содержит информацию, которую теоретически можно получить и другим путем или настроить вручную.
При неимении информации о памяти из SPD контроллер памяти устанавливает значения по его "умолчанию". Какие конкретно - другой вопрос. Но SPD вовсе необязателен для работы памяти. У меня тоже память без SPD и ничего, работает..
INTEGRAted man
Понятно, спасибо что обьяснили на счет "биоса" (Мне аж стыдно что такого не знал (точней неправильно "знал" :roll: ).
licvidator
Та не, это вообщето на работе такое попалось (дали проверить что это за "оно" :) )
Ну, вообщето как раз та 128Мб вместо которой я эту всунул как раз такая (4 чипа) ;)
так она вся 64бита :) (всмысле 128 не бывает - это дуал ДДР 128бит получается)
В общем наверное действительно проблема в банках с чипсетеми (кроме как на 810 и 815 я её не смотрел (впринципе и не посмотрю сейчас - нету тут такого :neutral: )
А у меня память Samsung PC3200 256Mb.
Через некоторое время после её покупки обнаружил, что в разных местах недостаёт трёх элементов (резисторов или кондюков), причём они не просто нераспаяны а именно отвалились, т.е. в каплях припоя остались их следы.
Однако работает уже 2 года и ничего.
Скорее всего планка битая наполовину. Хотя вот у меня раньше такой глюк на К6-2 был: сначала у меня было 32Мb РС133, а потом я добавил ещё 128. Пару недель память система при запуске находила 160 метров памяти, а потом вдруг 144. Я тестил их по отдельности, они определялись как 32 и 128, но вместе работали погано. Через несколько дней начались глюки виндами: сначала слетела двухтонка (и так несколько раз через день после каждой переустановки), потом 98 вообще отказался ставиться. Я вынул планку 32 метра, и , о чудо, комп запахал безо всяких глюков. Планка битой оказалась, я её недавно на i810 проверял, так там она тоже не работает. Так что у тебя возможно такая же проблема, если планки две.
So Fucking What?
это ещё что, у меня долго валялась планка SDR памяти, как я думал нерабочая - на Интелах вплоть до 815 совсем не запускалась.
но недавно появилась у меня мать КТ133 АСУС на которой оная память совершенно безглючно работает смотрел SPD: там прописано DDR SDRAM :shock: :haha:
Leap Ahead™
Вспомнил времена когда СПД только появлялся... Когда Jedec вводил стандарт РС100, решили обломать оверклокеров, и предупредили что память без СПД не будет запускаться на материнских платах под P2 350/400/450. Подняли много шума, типа - опять бабки тянут... Но ничего не случилось (как всегда). У многих замечательно работал старенький PC66 на шине 100.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear и гости: 25
