Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Память у мя NCP и M-Tec две планки по 256 pc2700.
Мать Abit IC7 на i875 при загрузке пишет что память DDR 333 а частота 133, хотя раньше на другой мамке SIS648FX всё было нормально ... т.е. ddr333 166mhz
Может это из за процессора, т.к. он на 400mgz шине ? у ?:)
Кстати она и в двухканальном режиме работать тоже не собираеться, в общем Ж...А :hitrost:!
Посоветуите что нибудь, плз. !!!
Тока не надо говорить такое, что типа купи PC4000 4x512 не мучайся :lol:!
Она и не должна, т.к. планки памяти у тебя разные.
В бивисе настроил?
Keep your hands off my power supply!
Эт нормально. Мать просто прочитала, что это РС-2700, а в бивисе я так понимаю соотношение 4:5... Поставишь проц на 133-ю шину, память 166 станет.
Да. 865, 875 повышающие делители больше 4:3 не поддерживает.
А это потому, что планки надо правильно ставить, см. Manual.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
MooNyx
В первый или второй слот каждой группы (их 2 :hitrost:)
У меня процессор не ставиться на 133 шину !:(
Может какое напряжение поднятЬ ? там его многа, и на ДДР и на CPU 8)
Его когда запускаешь на 133 то когда винда грузиться всё умирает, экран замирает и мышка не шаволиться :))))
Память установлена правильно, в слоты с одинаковыми цветами ...
Че за проц?
Celeron 128 2.4ghz, знаю что г... :roll: но что поделать :(.
Поидее должен работать, но что то нет, наверно с напряжением что то надо делать, или я даже не знаю что, там настроек немерянно в этом СофтМеню:insane:!
MooNyx
Ты врядли свой проц на шину 133поставишь, это будет больше трёх GHz.
Точнее 3.2ghz.
Ставиться и на 150 это 3.6 тока виндоВс висит, не вылетает, а просто висит и ничего не работает, странно всё это ... 8))
Да но с памятью беда, вот переиду скоро на Пресскот думаю с ней будет всё ОК.
Если б был 2.0 спокойно на 133 бы запахал...
А чем те СофтМеню не нравится? Отличная ВеСчЪ.
Добавлено спустя 6 минут, 54 секунды:
MooNyx
да блин, все там гуд... Внизу у тя напруги заблокированы (ЦПУ, РАМ, АГП). Сними дефолт напруг чуть выше и откроется все...
Я ставлю 1.8 на ядро и 2.8 на память.
Это страшно ?
Помоему да ... просто с другими не запускаца виндывс:(
MooNyx
Чем охлаждаешь проц?
MooNyx
Для проца при условии хорошего охлаждения - можно юзать, память... я бы на 2.7 остановился...
мне тожа интересно
GemBit какой то :)
Медный радиатор, пропеллер 80x80 на 6000 оборотов и термопаста белая.
Плюс в корпусе вдув выдув тоже кулеры 80x80 но на 2500 оборотов.
Температу не большая, нортвуд всё таки. Где то 50-53 не больше.
MooNyx
А звук не мешает? :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
