Беда такова: память Samsung PC3200 512*1 + 2*256 в dual на маме Epox 8RDA+ rev 2.2 ;пропала информация о памяти в AIDE32(показывает только один модуль),хотя физически определяет верно 1Gb;а cpu-z показывает что один модуль PC1600!!!!!!!! .А в BIOS завести память на 333(400Mhz) удается лишь через режим expert (+куча манипуляций). Что делать?????????????
ищи проблему в маме или в памяти ! попробу запустить систему без 512 птом без 1ой 256 потом без другой 256 ... корочи покомбенируй и посмотри может какой-нить модуль глючит
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
Фото: 5
Vrach
А отношение какое ставишь? В синхроне? Винда точно ни причем? Модули пробовал местами менять?
все модули памяти точно рабочие (пробовал заполнять всю память инфой)?
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Тайминги 3-3-3-8 ;синхрон (400Mhz).Попробовал замены:один модуль не робит по умолчанию на 400 при шине проца 400; показывает мол я только могу 200, заводится на 400 так же через expert. Модуль можно выкидывать,или он функционирует нормально на expert
Vrach,
Epox 8RDA+ rev 2.2
это не ультра? верно? тогда понятно что за лаги, мамка не научена работать с таким набором модулей памяти.
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
Фото: 5
renegatAT
Учи матчасть. Еще какая ультра.
Написано же:
в dual
Чего чего?
Vrach
Какой модуль? Тот который 512 мегов или один из 256?
RusXP, 8rda3+ вот чистое отродие ультры,
Чего чего?
не нравится ей такой набор 2по 256 + 1по 512.
Если так сбрасывает, значит есть причина в нестабильности и несовместимости, а...
Фото: 5
renegatAT
Да будет тебе известно, :) что на материнской плате EPOX 8RDA+, начиная с ревизии (как бы не соврать) С ревизии 2.2 северный и южный чипсеты обновлены, и точно такие же как на Epox 8RDA3+. То есть nForce 2 Ultra 400.
многие люди не страдают этим. У меня например работало.
Да и у Vrach до этого тоже работало. Тут не иначе как просто глюки либо матери, либо памяти. А скорее 1 модуль памяти чудит.
RusXP, ок, да будет так. только речь не о мамках, а о памяти. а то оффтоп получается. :wink:
по сути, не работают именно модули памяти в такой комбинации. никто не говорит что убрав один модуль ничего не исправится
Vrach
Я вообще замечал такую закономерность, что память Samsung с некоторыми материнками вообще не сочетается, т.е. ведёт себя на них давольно странно. Возможно, что у тебя тот самый случай. :wink:
Фото: 5
bumbarash Кстати, спасибо что напомнил. У меня старый модуль 256 мегов DDR333 Samsung не заводился ни в какую на матери EPOX 8rda3i.
RusXP
Вот я о том и говорю, что Samsung это не Hynix, и не с любой мамкой работать может, хотя память классная, но привиредливая. :)
Сейчас этот форум просматривают: makaron1214 и гости: 26
