При попытке разгона шиной комп не грузится. Если пытаюсь понизить тайминги памяти без разгона (DDR 2100 NCP 256 + DDR2100 Micron 256, Sempron, 2200+, (1500 MHz) Epox EP-8K3AE KT333) тоже не грузится. Короче если хоть как нибудь тронуть память комп в ступоре.
Вопрос: это память или материнка буянит?
Поточнее с какой шины на сколько повышаеш ? (133 или 166)
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
на сколько повышаешь шину?
память стоит в Auto или сам тайминги выставлял?
что в SPD?
Добавлено спустя 40 секунд:
Ukatam Sempron на 166-й
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Скорей всего память. 2 разные планки, не совпадающие тайминги...
Ukatam Sempron на 166-й[/quote]
Да а память 266.
Ukatam, Rustamische
Память работает на 133, гнаться чего-то не хочет. Проц соответственно на 133 - посему 133*9=1200 MHz.
Начинаю со 133. Ставил пару раз 166 - ХР грузится и виснет. В промежуточных значениях даже грузиться отказывается. Ставлю в асинхроне (166 - проц, 133 - память), перезагружаю - ступор. Лезу в BIOS и память и процессор на 166. Тайминги и в AUTO и в ручную (цифр не помню - я уже не дома).
samael
наверное память, а с одной планкой пробовал гнать?
Over's Beer Clan
alienfrom33
Так мне две надо. Неужели и на 1 MHz нельзя повысить. Пока взял Kingston DDR3200 512 попользоваться. Все как часы работает.
Последний раз редактировалось samael 01.02.2005 12:16, всего редактировалось 1 раз.
samael , ну вообщето твой чипсет и не обязан работать на 166МГц. Официально для проца шина 133 для памяти 166.
Поэтому при попытке увеличить частоту СШ > 166 у тебя не включается мать.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
с кингстоном гонится нормально? - тогда точно память меняй
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд:
*NEO*
ну у samael глючит и при частотах в диапазоне 133-166
Over's Beer Clan
*NEO*
работает он на 166 МГц нормально (один из штатных режимов), может и выше с памятью получше.
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды:
alienfrom33
Менять конечно буду, но чтоб даже на миллиметр сдвинуть нельзя было. Просто интересно как-то.
Из церквей его гнали, - он кликал по иконкам...
проще всего протестировать память с помощью програмы TestMem 4 ( TM4) ее можно в инете найти...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
