Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Система:
Атлон64 3000+ (штат ная частота 1800 мгц)
Асус A8V (к8т800про)
Шина, если ее можно так назвать, поднята до 266 мгц, для получения реальных 2400 мгц, естественно память синхронно работать на такой частоте не может. В силу вступает множитель 11, память работает на 2400/11=~217.
Стоит ли менять 2 по 512 Samsung PC3200(3-3-3-8) на 2 по 512 Patriot PC4000(3-4-4-8)?
Может есть какие-то другие варианты?
Рален ли будет прирост производительности подсистемы проц-память?
Заработает ли, вообще память ддр500 на частоте 266?
Заранее всем спасибо!!!
Естественно все манипуляции для запуска синхронного режима, при минимально возможных таймингах...
Я думаю не стоит. Samsung лучше ИМХО.
лучше HYNIX у него на 266 не встанет
или встанет на с большими таймингами
зато 250~260 может повезет с
в упряжке...
Меняй конечно. Можно так же поискать память на чипах Samsung TCCD или HYNIX D5, последние заработают на частоте 266 с таймингами 3-3-3-10 - проверенно сегодня, но Samsung позволяет достигать частот 300+, но он дороже.
По-моему это пустая трата денег.
Ну нарастишь ты частоту, за счет увеличения таймингов, а толку никакого.
Гнусмас неплохая память и ИМХО лучше поставить ее как ДДР400 2.3.3.6,
чем брать дорогой патриот ДДР500 со зверскими таймингами.
S.A.D
a какова цена вопроса?
сам столкнулся недавно с такой же проблемой(высокая шина-маленький множитель: память не идёт в синхрон)
покумекав и проштудировав прайслисты понял, что гораздо легче и дешевле купить проц с более высоким множителем(в моём случае разница всего 15€-2800+-->3000+[754]), чем менять память!
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Это примерные цены:
DIMM DDR500 PC4000 0512Mb Patriot 3-4-4-8 [PEP5124000EL] Box $107,1 или 3026 рублей.
DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Samsung Original $81,3 или 2297 рублей.
Вообще-то и вот что есть еще:
DIMM DDR533 PC4200 0512Mb Patriot 3-4-4-8 [PEP5124200EL] Box $131,3 или 3709 рублей.
zzqwert
Да, завести так как ты говоришь реально, только производительность по тестам получается меньше, процессор-то на штатной частоте работать будет (1800 мгц), вместо разогнанных (2400 мгц)... Вот я и подумал, не будет ли выше скорость работы на более высокой частоте, но при больших таймингах...
К тому же патриот малость тоже гонится...
вот что говорит народ с IXBT :
о Patriot скажу, для статистики
у меня 2х512Mb Patriot DDR500 PC4000 [PEP5124000EL]
на частотах 200-230 синхронно с шиной: тайминги 2-3-3-5, все стабильно, напряжение номинал (2,5 V)
(выше 230 не ставил т.к. на проце напряжение поднимать не охота, на 2-2-2-5, 2-3-2-5 и 2-2-3-5 вроде все работает, но Prime минут через 20-30 ошибку выдает )
Так что еще не могу решить...
Может, есть еще какие мысли?..
S.A.D Мне кажется Rustamische прав. Быстрая память сейчас гораздо дороже обычной.
Может тебе лучше будет поменять свой проц на А64 3500+ ?
Шину поставишь 217 и память синхронно работать будет, и проц реальных 2400 выдаст :)
Патриот - рулез. от при твоей частоте и в синхроне , на минимальные тайминги или почти мининимальные выйдет. Будет летать!
Фото: 130
лучше пробовать - у меня этот Patriot 2x512 DCH DDR500 LL и до 240 с любыми таймингами недотянул. у человека наоборот - 300 c нормальными задержками, но на NForce3. хотя у меня с мамкой A8V не лады по-AGP, возможно и по-памяти... загляни cюда еще
Экспериментировал с самсунгом 2*512. Стабильно работает на 220 шине 1:1 с таймингами 2,5-3-3-6 напр. 2,75V. Если частоту повышать, тайминги увеличивать приходится. Обшая производительность при этом почти не меняется.
ILYA K
Rustamische
zalom
Спасибо за дельный совет!!!
Думаю, вы правы...
[BOX] AMD Athlon 64 3000+ Socket 939 [ADA3000DIK4BI] $178,5
AMD Athlon 64 3500+ Socket 939 [ADA3500Dxx4xx] $278,3
Конечно, это дороже, но я дотяну до 2600 мгц. при терпимых таймингах. И синхроне на 220 (мой самсунг держит).
Чуть позже так и поступлю, спасибо!!!
По большому счету, тему можно и закрыть.
S.A.D
тебе 512 хватит?
сейчас под игры 1024-будет не лишним(с маес. настройками)
Итого выйдет 2000р разницы за синхронность.
IMHO многовато!
3500+ пока ещё тоже слишком дорого!
Samsung, по наблюдению, неплохо держит 240-250Mhz c таймингами 3-4-4-8.
3200+ c КУ=10 выйдет на 2400-2500 реальных Mhz.
В этом случае получится довольно сбалансированная и недорогая система.
Разница в цене между 3000 и 3200, по крайней мере у нас в Германии составляет 38€, что уже приемлимо.
Лучше взять Hynix. Но вопрос: а оно тебе нужно? Да производительность в синхроне выше, но на столько ли она выше, что бы ради этого суетиться. Стоит ли овчинка выделки? Прочитай статейку http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1107386800, там про синхрон и асинхрон пусть и поверхностно, но очень понятно сказано. Лично мое мнение такое: синхрон быстрее, но ради 3-5% прибавки производительности (да и то не везде) нечего суетиться. В любом случае в играх основные тормоза будут из-за видеокарты, а не из-за проца.
Rustamische Так у него и так 1024 ( 2 х 512 ). Смотри первый пост
Умножим разницу в цене этих модулей на 2 и получим разницу в цене А64 3000+ и А64 3500+ :)
Добавлено спустя 14 минут, 52 секунды:
Как говорится, и овцы целы (память на 220МГц не сгорит), и волки сыты (процессор работает на желаемой частоте)...
zalom
Все-таки я склоняюсь к замене процессора. (Проблема только быстро продать 3000+).
Разница между 3000 и 3200 ~$40. Вполне реально.
Если б систему только собирал, был бы другой вопрос, а теперь... сменю камень при случае...
По тестам http://www.3dnews.ru/cpu/patriot/ в этих планках стоят одни и те же чипы от самсунга. Патриот просто официально разогнан и за это желает тугриков.
ИМНО не имеет смысла брать патриота, кроме как серии xbl на чипах TCCD, но и тут только до тех пор пока не спрос на эту серию неудовлетворен.
S.A.D писал(а):
Система:
Patriot PC4000 и Samsung PC3200 это одно и тоже? :insane:
S.A.D
я вот единственное не понял как это:
у АМД64 3000+ Винчестер имеет множитель 200*9=1800
и тебя чё проц с разлоченым множителем :lol:
BoooZ
это не множитель, а делитель на память.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
