Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
I'll be back
Помогите выбрать память для системы Athlon64 socet 939 Asus A7V Deluxe! Хочу поставить два модуля по 512Mb, а какие какой маркировки и какого производителя ума не приложу!
Это от твоих финансов зависит! Если мало то бери Хуникс! Если норма то патриот (с хорошими таймингами)
Shurik Dribenetc бри Patriot EL (erased latecy) какой нибудь DDR-500. А если денег много то Patriot XBLK - если в режиме DDR400 то 2-2-2-5, а если 533 - то 3-4-4-8.
Ну а совсем идеально - найди память на чипах Winbond BH-5, они конечно не выпускаются уже, но думаю найти постараться можно. Там будет большая частота с минимальными таймингами.
А лично я предпочел Patriot LL (DDR 400: 2-3-2-3)
Такой же вопрос: подскажите какого производителя выбрать память SODIMM PC100/133 pin144 для ноута FSB 100 и чипом i440bx. Есть смысл покупать PC133 ? иметь разные ?
Shurik Dribenetc
Эта память отлично гонится, можно сказать рекорды ставит по этой части, но стОит дороговато, но она того стоит! :)
You will find only pain living in the past
да даще если финансов много - всёравно hynix
в упряжке...
sge
принципиальной роли не играет какого производителя память-смотри только чтоб уж не совсем noName был.
Или ты её разгонять собрался?
так как FSB всё равно =100, смысла брать PC133 особого не вижу.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
CPUz обнаружил на доп. памяти РС133 другие тайминги отличные от встроенной (64Мб встроенной РС100). Потому интересно могут ли лучшие тайминги у доп. памяти хоть сколько-нибудь улучшить работу ?
к сожалению система обычно ориентируется на ХУДШИЕ тайминги, так что улучшений ждать не стоит.
Спасибо.
I'll be back
Патриот не могу найти есть такой вариант DDR2 512Mb PC-4300(533MHz) Samsung original? эта пойдет? и ещё какя разница между двух сторонней и одностороней памятью? И как проверить в каком режиме она работает однаканальном или двух канальном?
Shurik Dribenetc А что за мать Asus A7V Deluxe? она была на 400-м чипсете. Может опечатка?
I'll be back
Zam+++ Да я ошибся A8V Deluxe
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд:
А есть ли вообще смысл ставить на A8V мать память DDR II? И вообще поддерживаеться эта память этой мамой? И какие приемущества от этой памяти? DDR2 512Mb PC-4300(533MHz) Samsung original
Shurik Dribenetc
DDRII на этой матери, да и вообще AMD пока не поддерживается.
преимущества от неё пока тоже никакого(она даже хуже, по сравнению с такой же DDR-I).
Опечатка тут по А8V :) А7V это вобще на VIA KT133 под сокет А
[AMD]
I'll be back
А ещё такой вопрос :?: сегодня нашел планку модулями памяти в BGA :fingal: упаковке! Есть ли смысл ставить такую память и на сколько оно будет эффективнее памяти с TSOP упоковкой :insane: ?
Shurik Dribenetc
А что за модуль? По идее должны держать большую частоту, упаковка более эфективная.
А как можно узнать реалные тайминги плат ОЗУ, то есть на какие плата расщитана???
Когда другие уже закончили, процессоры Intel Pentium продолжают работать, работать и работать ...
I'll be back
dj Какой то АМ1 !
I'll be back
А что лучше Noname BGA или BrandName TSOP? В моём случае я подазреваю что BGA -PQI и TSOP -Samsung original!
Сейчас этот форум просматривают: makaron1214 и гости: 27
