Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
У меня вот такой вопрос по этой памяти. Какой стабильный предел работы этой памяти при синхронном разгоне по шине с таймингами 2-2-2-5?
И ещё один вопрос. Стоит выбор между Patriot DDR 2*512 Mb <PC-3200> XBLK и G.SKILL DDR PC4400/550 TCCD (2x512M) F1 LE. Какую память предпочесть? У меня ASUS P4P800.
Спасибо за ответы !!!
UEM
Не попадались еще обзоры этой памяти. Пределы те же, что и у других модулей на TCCD (ну может чуть выше, чипы же специально отбирают ;) )
У меня ASUS P4P800.
А процессор какой?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Процессор у меня Пень-4 Нортвуд 2.4 ГГц 800МГц FSB.
Память стоит Kingstone HyperX 2*256 {PC3200}. Пашет на таймингах 2-3-2-5. Может работать и с 2-2-2-5, но часто начинают вылетать ошибки в Винде, особенно в IE.
На 2-3-2-5 полная стабильность (проверенная часами в Prime95). В синхронном разгоне выше 220МГц с 2-3-2-5 память не гониться. В асинхронном с делителем 3:2 всё прекрасно работает на 250МГц-ой шине.
Память хочю увеличить из-за того, что свопит жесткий диск постоянно и неважно какой размер свопа выставляется. Ну и как всегда из-за того, что душа требует лучшего. Хочется чтобы память работала на 2-2-2-5, т.к по результатам тестов в Everest на латентность памяти, эта "тройка" (RAS to CAS Delay) сильно влияет на показания тестов. Да и интернете читал, что для интеловских чипсетов значения "RAS to CAS Delay" и "RAS Precharge" имеют большее значение, чем "CAS Latency".
UEM
А разгон какой?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow
Разгон у меня асинхронный с делителем 3:2 по шине до 250МГц. Так что процессор работает как 3.0ГГц.
UEM Бери обычный Patriot XBL (K) и не парься. В асинхроне за счет низких таймингов у тебя производительность будет больше, чем в синхроне с большими таймингами.
... или, если объем памяти некритичен, сделай вольтмод.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Последний раз редактировалось Snow 12.02.2005 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Мне кажется, что это память не пускает дальше.
Snow
А что G.Skill хуже, чем Патриот?
Нет. Но Патриот дешевле и с гарантией у нас проблем нет. Snow
Да и почему Ж.Скилл продаётся без радиаторов?
Последний раз редактировалось UEM 12.02.2005 14:10, всего редактировалось 1 раз.
UEM
причем тут память, если ты гонишь в асинхроне, то память уже не мешает :)
UEM G.SKILL DDR PC4400/550 TCCD (2x512M) F1 LE в принципе может разгоняться и до 600Мгц с повышением напряжения.
Patriot DDR 2*512 Mb <PC-3200> XBLK вполне может до 570-580 разогнаться. Но всё дело в том, что при этом тайминги будут порядка 2.5-4-4-7, 3-3-3-8, а то даже и 3-4-4-8 Вобщем на таких частотах можешь забыть о 2-2-2-5.
Если хочешь минимальные, бери OCZ VX. Они разгоняются до 2-2-2-5@>250 при >3.3B.
P.S. А где ты достанешь первую память?
Повелитель чёрно-белого смысла.
Y@m@k@si
Есть возможность, что привезут из-за бугра Ж.Скилл.
Или ты имеешь ввиду Патриот?
И ещё я слышал про Патриоты, что по ним много возвратов, что мол не все пашут на 2-2-2-5 в нормальном состоянии (без разгона). Или это гонево?
UEM А за сколько примерно денег? Может я и себе закажу? Ты напиши в личку.
Y@m@k@si
G.SKILL DDR PC4400/550 TCCD (2x512M) F1 LE обойдется примерно в 370 зеленью. Но она почему-то идёт без радиаторов.
UEM Да, без радиаторов. OCZ VX в Москве дешевле будет.
Y@m@k@si
Так что бы ты посоветовал купить:
OCZ VX
Patriot
G.Skill
Это плохо, что Ж.Скилл без радиаторов?
UEM На твоём месте я бы брал OCZ VX. Погнал бы ло 2-2-2-5@250 в синхроне. Оптимальный вариант. Да к тому же память эта с радиаторами.
Y@m@k@si Под памятью OCZ VX подразумевается это:
OCZ 1024MB (2x512MB) EL DDR PC3200 DualChannel Platinum Rev 2
OCZ4001024ELDCPER2-K
CAS 2-2-2-5 at 400 MHz with 1T Timing, Samsung 4ns Chips
UEM смотри тут.
А купить можно например тут. Стоит 300.5$.
Вообще-то, ДжиСкилл собирается на обычных Самсунгах, как и большинство низколатентной памяти сегодня, а она не гонится так уж хорошо, как винбонд, скажем, с низкими таймингами, может разогнаться до 210-220мГц. Другое дело, что, в -отличие опять-таки от Винбонда, тайминги влияют очень сильно, скажем, 2.5-3-3-7 уже может заработать до 280, допустим, а 3-4-4-9и выше 300мГц пойдет, винбонд же, на тайминги не реагирует почти.
Overclocker
Если брать память не для разгона, а так, чтобы главное работала с 2-2-2-5 на 400МГЦ ты бы всё таки что посоветовал купить бы?
Leap Ahead™
Overclocker
не для разгона
Гы :)
UEM Любая память на TCCD, если не для разгона...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
