Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Имею вышеуказанную память. Тип чипов, ее составляющих, сказать к сожалению не могу - чипы под фирменными теплораспределителями. Покупал память полтора года назад. В данный момент память работает на шине 227 с таймингами 4-2-2-2.0 при питании 3.0В Имею некоторое желание переходить на систему на базе А64 (предпочтительна связка нФорс4+ЦПУ А643200+ (3500+ для меня малость дороговато). Хотелось бы знать потолок разгона памяти по шине, так как желательно бы чтоб память работала синхронно с ЦПУ при разгоне. Пробовал экспериментировать на нынешней системе, поднимая делитель памяти относительно системной шины - на 240МГц по шине для памяти и 225МГц для ЦПУ комп не стартует с самыми хреновыми таймингами. В то же время при синхронном разгоне проца и памяти до 240МГц по шине комп стартует, но винду уже не грузит (проц 2.6ГГц не тянет). Кто может поделиться своими наблюдениями касательно потолка разгона по шине для данной памяти?
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Akim
Это не проблема ;)
Нужно знать чипы.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Akim дело в том что на эту память ставились два типа чипов Winbond BH5 и Winbond CH5.
Тебе повезло у тебя на ВН5 потому что только эта память способна работать на частоте 227Мгц при таких таймингах. Потолок разгона зависит от напряжения, чем больше, тем лучше. Я знаю только одну плату на nForce 4 способную без вольтмодов выдать на память напр. больше 3.2в это DFI LANParty nF4.
Может через месяц может другой появится в продаже и в России :)
Опытным путем вчера установил - если подать на проц 2.1В питание, то Винда грузится на шине 240МГц (проц в итоге 2630), память синхронно с процом на таймингах 8-3-3-2.5 Итого похоже ГиперХ тянет шину 240, жаль не на чем еще проверить. Что, больше никто не гнал эту память по шине до максимума?
Фреонщик
Akim У меня такая же. Конфиг в профиле.
Напряжение 3.7В
http://images.people.overclockers.ru/15142.jpg
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky спасибо что откликнулся - действительно наглядный и достойный результат. На памяти я так понял у тебя вольтмод. У меня на АН7 предел вольтажа 3.2В для памяти. Вот насколько знаю из скудных обзоров дикий вольтаж на памяти (4В) через биос можно выставить только на мамке МСИ на нФрос4. Все остальные платы на нФорс4 на что были обзоры - только 2.8-2.9В. Буду надеяться что АН8 которую жду в этом плане не подкачает.
Вот незадача малость. Победил свою лень и снял теплораспределители с памяти. К сожалению, чипы стоят на планках хоть и Винбонд, но СН5... Насколько хуже СН5 чем ВН5? Есть какая статистика потолка разгона для СН5? Ксати, память произведена в апреле 2003 года.
Akim
как снял радиатор-то? А то тож юзаю такую память почти 1,5 года и не знаю какие чипы. Я как то пробовал но потом передумал.
Magol аккуратно подцепляешь защелку, отжимаешь и сдвигаешь наверх. Потом оооочень осторожно отклеиваешь теплораспределитель, лучше предварительно погреть феном например чтоб липучка размягчилась.
Народ, так что никто не подскажет СН-5 чипы до какой частоты могут догнаться и при каких таймингах? А то все жду матплату и не могу лично проверить. Хочется примерно знать какую частоту выдержать может.
Akim
Обычно CH-5 гонится при таймингах 2-2-2-5 не более 250Мгц, но бывают и приятные исключения :)
ТОЛЬКО ДФИ нФ4 держат 4В без вольтмода. Остальные на это не способны (без модов ессно ;))
Sladky
Память вполне может быть и на разных чипах :)
Неплохой резалт. Что за чипы?
Ламер со стажем Хорошо, а какую частоту может осилить СН5 с напругой 3.0В если прослабить тайминги... ну к примеру 8-3-3-3? Обрисую конкретную ситуацию - проц у меня А64 3200+ (вроде тестили его на разгон до 2600МГц), маму заказал Асус А8Н СЛИ Делюкс. Вот меня и интересует - сможет ли моя память работать синхронно с ЦПУ на шине 260 или нет.
Akim
Ну я думаю, что она заработает и при 2.5-3-3-7. Может меньше. Может больше. Зависит от конкретного модуля. Как и большинства Винбордов, тайминги не имеют особого значения т.е. вероятность повысить частоту ощутимо даже при очень расслабленых таймингах не получится (20-30 МГц маскимум).
Ламер со стажем спасибо за консультацию. Буду надеяться что на шине 260 смогу ее запустить. Очень не хочется менять память.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear и гости: 25
