Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Недавно прикупил второй модуль и через некоторое время обнаружил что S&M
перестал проходить тест памяти :( выдёргиваю любой из кингмаксов, ставлю заместо него 256мб самсунг - всё отлично, ошибки исчезают. Втыкал в разных
комбинациях (одно и двухканальных режимах) - глючит. Снижаю частоту
шины с 180мгц до 166мгц - ошибок нет..
Биосы пробовал последний и предпоследний.
В чём может быть дело?
Тайминги не слишком низкие?
Sonto
Всяко пробовал, и вручную разные ставил, и по SPD
awl Попробуй с биосами поиграть, у Epox почти в каждой версии для этих плат изменения в работе с памятью
Последний раз редактировалось tropikante 22.02.2005 0:17, всего редактировалось 1 раз.
tropikante
Пробовал ставить последний (там фикс для какого-то Kingmax) и предпоследний, один чёрт :(
В принципе, никто кроме садомазы ошибок не видит... может плюнуть на это дело..
awl Ну если тебя все устраивает при работе с компом, то и не парься.
Наверное да.
Можно и те что постарше, если еще не пробовал... Тут чистая алхимия, имхо :)
awl
a почему только S&M проверяешь?-попробуй "чисто" утилиты для RAM-если там всё OK, то действительно стоит забить на это дело.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
awl
У меня аналогично. Один любой модуль нормально, вместе - ошибки. И только в S&M.
Я так и сделал. Больше полугода уже так работает.
З.Ы. Несовместимость - это обычная болезнь nForce2.
З.Ы.Ы. Есть предположение, что дело в "Command Per Clock". Он жёстко зафиксен в положении "1Т", а в винде при его изменении - зависон. Для двухсторонних модулей рекомендуемый режим - "2Т".
tropikante
Сначала стоял последний 8rda4729, потом откатился до 4203...
aьиxaн
Мда.. остаётся надеяться что его изменение в биос добавят.
Сменял один модуль на новый - аналогично. Видать нелюбовь какая-то у нфорсов к кингмаксу :(
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд:
Rustamische
Нуу... S&M находит глюки при шине 180мгц, и проходит тесты на 166мгц. Явный ведь глюк чего-то, но не проги :(
А какие другие тесты есть авторитетные? тестмем86?
да, memtest86 попробуй на ночь поставь!
кстати, при 180Mhz и 166mhz тайминги одинаковые?
какие?
а в SPD что стоит?
если перейдешь порог в 185MHz, сбой уйдет (возможно).
В BIOS EPoX явный u.r с устанвовкой параметров - до 185MHz считается, что частота 166MHz, а выше считают 200 и комп работает нормально. От тайминглв почти ничего не зависит, это 'импеданс линии'.
Иногда помогает поиграть с питанием DIMM, причем с понижением.
(а вообще .... давно бы 'сдемпировал' регистры BIOS и сам подправил :))
Маать... кондёр у меня опух :) перепаял - садомаза не ругается. Тему можно закрывать :)
А вот рано оказывается я обрадовался. Всё еще хуже, работает без глюков только какой-либо один модуль
из трёх :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
