Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Какая частота памяти должна выставляться в Биосе в автоматическом режиме?
материнка - Abit IG80 (i915G чип) поддержка DDR400 есть
память - A-Data 512MB DDR400 (2.5-3-3-8 по SPD)
процессор - CeleronD325J
У меня, если верить CPU-Z, ставиться 133, что соответствует DDR266. Замеряю скорость чтения: Everest и RightMarkMemoryAnalyzer показывают примерно равные результаты - 2700-2800Mb/s (чтение из памяти) - если не ошибаюсь это и есть скорость DDR266.
Ручная установка в Биосе ничего не меняет. Ставлю "By SPD" - высвечивается 2:3 (CPU:DRAM) - теоретически частота памяти должна стать - 200, но CPU-Z показывает все те же 133 (скорость чтения не меняется).
Пробовал выставить 4:5, вместо 166 MHz увидел в CPU-Z 5:4 и 106MHz
Соответственно скорость чтения упала до 2200Mb/s, в видео результаты стали тоже хуже. Причин не верить тестам вроде нет.
У меня материнка глючит или SPD памяти прошита не так(другой для проверки нет)? Перепрошивка Биоса ничего не дала.
Denja
Все правильно... На Celeron есть такая фишка при использовании чипсета Intel... У меня на ASUS P5GD1 (i915P) и на таком же процессоре тоже самое...
Но когда разгоняю до шины 200MHz, делитель становится 1:1 и память DDR400.
Попробуй разонать...
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд:
Хотя вот щас процессор рабоатет на шине 190 и память на 190 (380)....
как я понимаю, если проц работает на 800 шине (тактовый генератор 200), то и память DDR400, а iCeleron 256K L2 cache сидит на шине 533 (133). След. делитель 2:3 = частота памяти 166 - DDR333. Что и есть, я полагаю
CatN
Правильно "полагаешь"... Но на некоторых мамках бывают свои приколы...
Evpen У меня плата не гониться, при N/B Strap CPU as: PSB 533 - меняя только FSB, достигаю только 145МГц, повышая PCI-E до 110 и PCI до 36, удается поднять FSB до 155, выше не идут даже видео тесты (графика встроенная). При выставлении N/B Strap CPU as: PSB800 , удается поднять FSB до 175, но результаты тестов хуже, чем при номинальных уставках.
CatN Мне тут техник в фирме сказал, что у Celerona и есть 166 шина номинальная по дефолту, но дело в том, что у меня выставляется 133, а 166 достигается через пень колоду, и результаты этого не стоят... Вот я и хочу придраться к этому и плату поменять, вот только получиться или нет? (плата должна выдавать 166Мгц? это и пытаюсь выяснить) Что на что делить надо? 133/2*3=200 или 200/3*2=133 Извиняюсь за невежество.
Denja Не прав твой техник, у селерона этого 133 шина. Милости просим на www.intel.com
Не думаю что тебе удастся поменять плату.
кстати, из 133 с делителем 2:3 получается 166, а не 200
Denja
Насколько я помню из обзоров, то это не играет роли. Всмысле встроенная графика никаким макаром не влияет на разгон...
Denja
Полный бред. У Celeron D шина 133 (533)Mhz.
Denja
Лучше возьми какую-нибудь ASUS P5GD1 и PCX 5300 (в девичестве FX 5200) и радуйся жизни. Будет тебе и разгон и производительность гарфики как у встроенной...
CatN надо было так: техник в фирме сказал, что у Celerona 533 и есть 166 шина памяти номинальная по дефолту - пару слов пропутил, а смысл поменялся...
Я тут выше написал, что скорость чтения была 2700-2800Mb/s , что кстати и выходит при 333DDR, а не 266DDR (у нее 2200 вроде), выходит что врет СPU-Z
А как получить из 133 с коэффициэнтами 2:3 166 я так и не понял :(
133/2*3=200МГц , 133/3*2=89МГц :(
Добавлено спустя 8 минут, 49 секунд:
Evpen Жаль я не нашел обзора этой платы в свое время, а купил ее из-за цены (100 евро), когда покупал - выбирать было не из чего, сейчас появилось на всю Эстонию 3-4 вида плат с i919G и то дороже, а покупать внешнюю карту за 60 евро не видел смысла.
Denja пардон, это я глючу. память и вправду д. б. 200. Значит делитель другой. А у тебя проц 200 шину не тянет?
CatN нет, не тянет, плата деже попробовать не дает, встречал одну статью за июль 2004, где написано, что у первых плат на 915 чипсете, не выведена "10% ая блокировка на разгон от Intela". Толком не знаю что это такое и правда ли, но может у меня такой случай...
CatN Evpen спасибо за помощь, жаль нет Р4 посмотреть работу платы...
CatN
Не будет память на i865PE/i875P/i915P при шине 133MHz работать, как DDR400. Ну, никак...
Denja
А вообще можешь сильно не переживать, большоего прироста не увидишь, даже если бы заработала...
Можешь мою статейку глянуть про Celeron D LGA775 - может, что цельное выделишь:
http://www.3dnews.ru/cpu/celeronds775/
Evpen Не утешили, но спасибо =) , я ее читал, как только появилась... за последние 2 недели устал образовываться в инете...
Denja
А что сейчас нет возможности поменять плату?
Evpen В общем вроде нет причины для замены, если принять, что 2700Mb/s характеристика DDR333 в штатном режиме, а Celeron не дает больше в режиме авто... , а что плата не гониться - это уже причина.
Denja
У меня сейчас больше 5000 МБ/сек. Поставь две планки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
