Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Есть память Patriot PDC3200LLK (2:3:2:5) и мать ASUS A8N7X-E Deluxe, память не хочет брать планки частоты выше 235, да и то в асинхроне, причем какие бы я тайминги не ставил - все по барабану. Только вот CAS# мать больше 3.0 ставить не хочет, а на форуме (где, не помню) парень разогнал память до 250 при CAS# 3.5 (все остальные тайминги я и выше ставил - ни в какую). Действительно ли проблема в данной задержке или мне такие модули попались?
Говори, что думаешь, и думай, что говоришь!..
A7N8X-E имеет некоторые проблемы "по ту сторону 200MHz"
IMHO проблема мамы
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Какие именно?
если жизнь подсунула лимон, значит пора достать соль и текилу...
нестабильное держание частоты итд.
всё уже обсуждалось в соответсвующих ветках!
кое что есть эдесь: http://www.overclockers.ru/lab/15872.shtml
Thanks
Спасибо, я так или иначе на этой неделе буду менять мамку на Abit AN7 Guru (теперь еще и по этой причине), так что все будет. Посмотрим =)
не уверен. что это поможет
235Mhz и так уже большая частота для K7
не получилось бы шило-на мыло!
переходи на K8, пока ещё можно 32-х битные железки за нормальные деньги продать.
Rustamische
У меня проц (см конфу) держит 2300Мгц (11.5х200), так что должно работать (АСУС такую частоту не держит, Абит держал, тем более что у меня был NF7, а теперь AN7). Только б охлаждения хватило. А память точно должна гнаться выше, а она, зараза, не хочет =((( Все [cencored] материнка!
Прекрасно держит! Прошлый проц Barton 2500+ пахал как 200х11.5, теперешний проц Barton 2500+ Mobile спокойно сидит как 200*12 (2400MHz) и это не предел! Он спокойно заводится на 2.5Ghz :) Так что мать тут не причем. У моего знакомого как раз Abit, так тоже выше 220 не ахти пахало. Всетаки выше 200 не гарантируется стабильность. Чипсет такой :)
На сколько я понимаю, что при установке шины на мамке 200 Mhz, память работает на 400 Mhz, т.е в режиме DDR400 PC3200.
Но в таком случае при FSB 235, память должна работать на частоте 470Mhz, для чего потребуется DDR500 PC4000, ну или хотя бы PC3700.
Из вопроса я понял, что 2nuk имеет Patriot DDR400 PC3200.
И уже у меня возникает вопрос, почему эта память вообще должна работать на частотах 470Mhz ?
Если я не прав, растолкуйте плизз. :)
Theodor Eicke
а почему процессоры, которые должны работать на 200MHz работают на 300?
потомучто здесь форум оверклокеров!
Ray Adams
про 200Mhz никто и не говорит-всё работает, но вопрос был про 235 и больше!
Rustamische
Нет я всё понимаю :) , но вопрос стоит таким образом, что спрашивается причина в мамке или в памяти?
Я просто к тому, что на мой взгляд бессмысленно мамку менять, чтобы пытаться эту память гнать до тех же частот (235) на другой мамке.
Мой совет такой: снести память на другую машину и оценить разгонный потенциал и после этого принимать решение.
Из своего опыта скажу, что Nforce 2 плохо дружит с памятью, особенно за 220 Mhz.
Ray Adams
У меня в синхроне не держит даже 186Мгц FSB (память 120% - 223Мгц соответственно), Abit держал.
Theodor Eicke
Потому что это - память Patriot, ИМХО - Patriot DDR500 - те же DDR400, но с поднятыми таймингами и очень тщательным отбором по стабильности. Довольно много народу гнало мою память до 240-250Мгц, так что все таки дело не на 80% в памяти, даже не на 60%.
Нет, DDR500 это не разогнанный DDR400, кто тебе такое сказал? Может тогда PC3200 это разогнанный PC2100? :)
Память поменяй, ASUS капризный. У меня на нем не пашет Kingston на 200, только 166 :(
Ray Adams
Вот по-этому перехожу на Abit AN7 (почти на халяву =))
Ну если они аналогичны по комплектации (SATA, и так далее) то я бы не перешел :) Для меня ASUS более серьезная контора, но тебе виднее. Ты же будеш на всем этом деле сидеть :)
Ray Adams
Мне откровенно мамка не понравилась - начиная от "физических" возможностей и кончая БИОСом от Феникс. Много глюков и мало толку... ИМХО Abit гораздо качественнее все делает и дешевле. Как раз для начинающих оверлокеров, так как им часто сложно или просто влом делать вольтмоды, охлаждение и т.д. и т.п.
Ray Adams 2nuk
С соответствующим БИОС и с хорошей памятью Abit NF-7 заводится от 240 до 260 Mh
отсюда http://xtremelabs.org
Сейчас этот форум просматривают: ager66, Legender, spellcraft, yftul и гости: 33
