Из-за чего может греться память до 70 градусов? Там вроде и радиаторы есть.
А как начинаешь частоты повышать - так вообще тоска. Комп зависает и не включается полчаса, пока память не остынет.
Мать P4C800E, проц Prescot 3.2 D0.
- А радиаторы не могли немного отстать?
Какие общие условия охлаждения в корпусе - поставь дополнительный вентилятор - направь поток на RAM а потом разгоняй.....
You will find only pain living in the past
Корпус Thermaltake Xaser III - 7 вентиляторов в комплекте. Правда прямиком на память ничего не дует. Вот и думаю, куда бы закрепить вентилятор, чтобы прямо на память дул?
Psychozzz Поверни под нужным тебе углом верхний вентиль на боковой крышке. Он отлично держиЦЦа даже на двух креплениях. Процовому кулеру на него фиолетово, а вот память скажет спасибо
Не пойман - не тушка
Psychozzz
Может напряжение установлено выще номинального для этой памяти?
Всё относительно... Чтобы грамотно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
<<Fishing Overclan>>
Psychozzz
Да в том-то и дело, что на сайте производителя, на эти чипы можно подавать 2.95 Вольта при средних таймингах. Точнее сейчас не вспомню. А я подаю 2.75 Вольта при таймингах 3-4-4-8.
Разверни каким-то каком вентиль - пусть прямо на планку дует.
Это Должно решить проблему!
У людей память на 3.5v работает безо всякого обдува, если и греется, то глючить она не должна.
Отнеси в гарантию, 100% - память глючная
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Psychozzz
ты ее, насколько я понял, даже не гнал, т.е. она в номинале работает?
это, однозначно, ненормально - неси менять, у меня она на 3,1-3,3В работала 2-3-3-6 и не грелась.
так что, не городи огород с охлаждением, иди в гарантийку!
У меня при разгоне больше 2.85В не выставить.
Единственный вопрос, который возник - а может не в ней дело? Может проц перегревается?
Как проверить память, что это не она греется?
Psychozzz
Как, как - пальцем :D
Как, как - пальцем
Пальцем она горячая, но не обжигающе.
Сейчас этот форум просматривают: ager66, luckyuser, Yarik и гости: 43
