Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2003 Откуда: St.Petersburg
Lycec Обладаю данным девайсом. Привёз его из Финляндии. Так особо ничего особенного, может поднимать напруги на памяти до 4в.
Ну и память под него должна быть соответствующая, т.к не всякой памяти нужна такая напруга и не всякая память её выдержит.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
Тока не забудьте ещё что не на всех матерях он работает, а на некоторых просто позволяет поднимать до других более меньших значений чем 4 вольта. Очень много зависит от материнской платы.
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
интересный девайс.
как я понял, он один из слотов памяти занимает?
и,как я уже увидел, не совместим с моей мамкой....
а есть уже у нас в России реальные результаты при использовании этого девайса?
никто не знает, какой прирост производительности он дает?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: msk
был у меня такой девайс...четсное слово, его применение ограничено многими факторами:
1) не совместимость с некоторыми матплатами
2) сложность с использование двух модулей с радиаторами+бустер (размер, а точнее высота, радиатора на мосфетах создает некотрую трудность в использовании. как минимум нужно, чтобы на матплате слоты памяти стояли довольно далеко друг от друга.
в целом девайс довольно неплох, но самой OCZ tech. он позиционируется как модуль тестирования памяти, вот поэтому и возникает ряд неудобств при его использовании в повседневной работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Doors4ever hooligan69 Спасибо за сылки.
ALL спасибо.
Девайс нужный но я нашел встатье http://people.overclockers.ru/Vandal/record2 упоминание о бивисе в котором на плате DFI LanParty UT NF3 250GB. можно поднять напряжение до 4 вольт на памяти.
Lycec у меня как раз мама DFI LanParty UT NF3 250GB. и скажу, что в этой матери есть нечто встроенное, схожее с OCZ DDR Booster, потому как даже изначально напругу можно до 3.3 подавать, к тому же оператива работает максимально стабильно на самых высоких частотах с минимальным поднятием напруги - D43 у меня работает на 270 при 2.7 вольта.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Lycec
Только нужно чтобы еще блок питания был моденный(с задранным каналом 3,3 вольта),если не блок не переделанный,то напруга на памяти ограничивается на уровне 3,2 вольта.
Вопрошающий Только нужно чтобы еще блок питания был моденный(с задранным каналом 3,3 вольта),если не блок не переделанный,то напруга на памяти ограничивается на уровне 3,2 вольта.
Поподробней если можно.
Блок у меня hiper 525 канал 3,3 вольта несадится, вроде.
Lycec
Изначально потребность в завышенных напряжениях понадобилась, как всегда, оверклокерам. Наиболее полезным в этом плане является высокий уровень цепи +3.3В. Дело в том, что на подавляющем большинстве современных материнских плат питающее напряжение на модули памяти формируется из наиболее близкого по номиналу стандарта для АТХ-питания, а это именно 3.3В. При управлении Vdimm из BIOS, обычно невозможно выставить значение более 2.9В, более широким диапазоном обладают считанные модели «оверклокерских» плат (в основном, ABIT и MSI). Однако, после модификации соответствующего управляющего элемента (традиционный Vdimm-мод, доступный на всех платах) верхний порог напряжения становится равным реальному уровню +3.3В, выдаваемому блоком питания. И если дешевый Codegen даже под небольшой нагрузкой опускается до 3.0-3.1В, то никаким образом получить 3.3В на модулях памяти вам не удастся, что негативно скажется на потенциале разгона. Более того, некоторые чипы памяти (в частности, Winbond BH-5 и этого уже хватает:)) демонстрируют рост частот пропорционально росту напряжения без всяких ограничений. Для BH-5 вполне нормальным режимом работы являются 3.5В, а в рекордных целях допустимы и более высокие значения. Таким образом, проведя модификацию напряжения 3.3В, можно повысить эффективность Vdimm-мода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
