Помогите сделать выбор памяти для А64 socket 939 MSI 4Neo Platinum
нужно 2 по 512 и заработают ли планки купленные по раздельности , а не в наборе(kit)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Нижний Новгород
Renc Похожая тема уже была... Опять всё заново...
БЕРИ HYNIX на DT-D43 чипах; BT - отстой!!!! Или вообще лучше на D5!!! Лучше все планки из одной партии...
_________________ Get ready to live in a REALITY not in a dream!
Так ведс в чём проблема, если посмотреть на фото на сайте, то увидим другую маркировку микросхем Hynix HY5DU56822BT-D43 - на фото она выглядит так "............CT D43"
Так это СТ или ВТ может кто брал там И как выглядит СТ по сравнению с DТ и ВТ, а?
Я тоже сюда со своим вопросом.
Помогите выбрать!
Конфигурация: MB - ASUS A8N-SLI DEluxe, CPU - AMD Athlon 64 3500+
(NewCastle), 2 x GeForce 6600 GT (Leadtek)-SLI
Какую память выбрать ( разгонять особо нет нужды, просто и интересно для
себя с зацелом на будущее, ну и по параметрам хотелось бы все же
использовать по максимуму). Уже вторую неделю шарюсь по форуму, много
для себя нвого узнал, но только голова пухнет.
У меня есть 2 типа памяти на выбор, надо одну какую-нить выбрать, а вторую - отдать, а выбор сделать не могу, помогите!
Есть:
2Х 512 DDR400(PC3200) KVR400X64C3A/512 - KINGSTON вроде бы на чипе
Infineon, если я правильно вычислил. Данные по тестам в обычном (неразогнанном) режиме:
@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 МГц 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Имя модуля Kingston K
Серийный номер 6C259575h
Дата выпуска Неделя 7 / 2005
А второй - 2 планки SAMSUNG - PC3200U-30331-A1
M358L6523BTM-CCC, 512MB DDR PC3200 CL3
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Portugal
A-Data 2*512Mb PC4800 DDR600 цена Gskill DDR PC3200-PC4400 LE 1GB
Gskill DDR PC3200-PC4800 LA 1GB
OCZ DDR PC-3200 Dual Channel Gold VX 1GB (при 3.2 делает 240 с 2.2.2.5 примерно гарантия до 3.5)
OCZ EL DDR PC-3700 Gold Revision 3
Выбирай
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду:
Какую память оставить себе?!
Обе г..... т.к задержки дикие у тя проц с такой памятью будет работать как мой на дефолте с 2.2.2.5
Нимогу понять людей плотящих кучу денег за проц и мать и выбирающих память мега г..... ну разве непонятно что для быстрой тачки нужна хорошая память
sashalol прав
Я вчерась в ультре взял
1)
DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Hyundai / Hynix
Микросхемы Hynix HY5DU56822BT-D43
512 Мб
DIMM DDR400 PC3200
2 х сторонняя
45.70$*2=90$
http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=3&pl ... code=11542
На самом деле оказалисть микросхемы ВТ-D43, планки односторонние, производитель какой-то непонятный.
Поставил на MSI 4Neo и ничего не поправляя в биосе загружаясь обалдел насколько медленно стал грузиться комп как во время загрузки винды так и до. До этого стояла одна планка кингстон DT-D43 на 256 и всё было достаточно быстро. Радует только одно что за гиг отдал 2 500 руб
Но всё-таки удалось выставить 2,5-3-3-7 при 2Т часота в биосе стоит 200.(6нс до 2нс)
Как это всё проверить не знаю но по ощущениям бегать стало быстрее? чем с кингстоном 256 и в играх свопа нет.
В нид фор спирте при загрузке начинает глючит звук.
Может как ещё можно производительность поднять, просто я не разбираюсь
Сегодня попробовал завести на этих же таймингах кингстон правда на другом компе с пентиумом 3.0 . Не загружаясь в винды, перезагрузился и всё пришлось сбрасывать биос , больше не стал мучить и так сердце успокоилось.
Renc ВТ от СТ и от DТ по внешнему виду абсолютно не отличаются... Надо было DT-D43 брать от Hynix или же Kingstone!
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды: Renc Кроме того эти планки свой "настоящий" разгонный потенцил склонны показывать на матерях для Пеньков, а в частности на i865 чипсете...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2004 Откуда: Moscow
Highwaymann "BT самывй "ранний" чип, потом идёт CT и DT! Точние цифры не могу привести, но у DT характеристики разгона лучше!"
Сегодня прицепил радиаторы на BT-D43 (правда планки по 256Мб, не оригинал), 3-4-4-10 при 2.85в .. четвертый час Прайм крутится на 280МГц в дуале. Мне кажется BT не чем не хуже DT, а вобще как повезёт.
Обе г..... т.к задержки дикие у тя проц с такой памятью будет работать как мой на дефолте с 2.2.2.5 Нимогу понять людей плотящих кучу денег за проц и мать и выбирающих память мега г..... ну разве непонятно что для быстрой тачки нужна хорошая память
Да в общем-то понятно. Просто так получилось, что достались на халяву, все основные деньги в другие компоненты ушли...
Значит, советуете брать что-нить из
A-Data 2*512Mb PC4800 DDR600 цена Gskill DDR PC3200-PC4400 LE 1GB Gskill DDR PC3200-PC4800 LA 1GB OCZ DDR PC-3200 Dual Channel Gold VX 1GB (при 3.2 делает 240 с 2.2.2.5 примерно гарантия до 3.5) OCZ EL DDR PC-3700 Gold Revision 3
А где же их брать в Москве, чтобы не нае..ли? Да ис колько это будет стоить примерно?
fRizzz Само сабо! Какая попадётся... Может случиться так, что попавшаяся BT будел лучше гнаться и работать, чем DT... Но в среднем BT немного "отстаёт" от DT!
c48gl DT D-43 бери и тести...
Сейчас этот форум просматривают: zammoy и гости: 22
