Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Kiev
Athlon 1700+@2400+ (200x10) Transcend 2x256 2700@3200 5-3-3-2.5 2.8v.
L1: 27037
L2: 6033
Ram: 1808
Сам удивляюсь, че мало-то так? Могу еще на 200Мгц погнать
_________________ Главное не скорость, а удовольствие, которое на ней получаешь
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2003 Откуда: Волгоград
По результатам теста замечены особенности.
У Р4 и атлонов (аналогичных по скорости) - скорость L1 примерно равна (порой у атлонов даже меньше). Но L2 быстрее у Р4 и на много. А скорость памяти, по-видимому, зависит от частоты fsb, т.к. у меня стоит 2700, а пашет она на 100fsb, как 2100.
Для Alex McGal Спасибо, за доказательство
У Р4 и атлонов (аналогичных по скорости) - скорость L1 примерно равна (порой у атлонов даже больше при меньшей частоте камня).
, вы привели еще один подтверждающий пример... Хотя фраза "применьшей частоте камня" - вполне поспешная, но остальное верно А вот насчет:
- может быть я, конечно, и сделал поспешный вывод, но как же вы тогда объясните маркировку памяти: зачем она нужна, если память на своих стандартных частотах и таймингах на ней все равно не работает??? Пример у меня и чуть выше: память маркировка 2700, частота 166 МГц (но поставлена по SPD, а не вручную по соотношениям, надо поробовать вручную), тайминги 2,5-3-3-6 (т.е. стандартные), а пашет не на 2700, а на 2200 - я понимаю, что может быть погрешность (типа 3200 - 3000 или 2700 - 2500), но не на 500-700 Мб/с???
Короче проверил, нифига разницы.
2,5-6-3-3-auto - 2220
2-6-3-3-1 -2295 при 167 Мгц (не по SPD)
Ну и как же вы объясните этот феномен??? FSB100
У меня тут мысля возникла: вед память DDR, т.е. сигнал по двум фронтам идет, может просто по второму фронту идет не столько же, а меньше. Оычно думают, что если ddr, то пропускная способность в 2 раза больше - но это же примерно. Может напругу поднать на ней и сигнал стабильнее станет...
Сейчас этот форум просматривают: toga18 и гости: 28
