Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 21  2  >
Hello!
У меня П4 NorthWood 2.4B(C1)
Mb Asus P4P800E-Deluxe
DDR 333 Hynix 512Mb
Я хочу приобрести 1 модуль DDR 400 256Mb и добавить его к
старому. Подумал что проблем вроде не должно возникнуть,
но вспомнил про напряжение.
Если модули требуют разную напругу - могут ли с этим быть
проблемы?
Или всё же придется 333 брать - неахото, старая уж
больно.
_flounder_
проблемы?
Они не требуют разную напругу.
больно.
Не надо,бери нормальный 400.
_flounder_, пофиг что брать, 333, или 400. Всё равно будет работаеть в синхроне с процом.
In FL@SHman we trust
FL@SHman
Если проц на номинале, то не будет.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Просто не вижу смысла брать марально устаревшую память...куда ее потом девать?
Лучше уж 512, от лишних 256 не шибко много пользы будет.
Что то не то ты вспомнил. Любая DDR память имеет напряжение не менее 2.5V, реже выше, на 2.5V на номинале работает любая DDR.
больно.
Старая говориш?:)
Моя например DDR333 разгоняется до 500мхз :P
So batch nick
2 Nova_il
А коли не на номинале, что с того то ?
2,4 @ 3,0 Ghz без поднятия напруги(ну не хочу) у меня щас.
2 all
как быть с не номиналом то? :)
2 sobatchnick**
подскажи, чо за память ?(только не говори что это Patriot или там... еще какое нить разорение)
_flounder_, ничего нового ты не выудишь, ответы будут следующего толка: "бери дыдр400 и не парься о напряге..." . Для пущщей уверенности смени перед тем как новую планку тыкать будешь напругу на памяти с авто на те же 2,5-2,7в...
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
_flounder_
Corsair VlueSelect 333, стоила чуть дороже самсунга/хиникса DDR400, но не факт что они все так разгонятся, 400 что я видел погнался только до 466 :?:
Слышал что корсаир VS бывают на винбонд BH5 :spy:
Вероятно мне просто так повезло :)
So batch nick
У меня непростой вопрос, купил 512 DDD400 takeMS CL2.5, и есть уже 256+256 V-DATA DDR 333 (работает на 400 при 7-3-3-3), как мне дойти к максимальной производительности? И есть смисл менять ету память 512 на Elixir (DDR400 CL 3) могу поменять к суботе. Может мне продать 256+256 и прикупить 512 ? думаю такой вариант будить оптимальним, но денег сечас нет :( незнаю когда они будут.
В каждом из нас спит гений, и с каждым днём всё крепче.
gogy TakeMS Память ближе к среднему уровню, Elixir=ноунейм. Думай сам.
Ниже тайминги, выше частоту, а ты как хотел :D
So batch nick
gogy
Эликсир не бери в любом случае - это не память, а недоразумение. Максимальная производительность в твоём случае - синхрон с процессором, в дуале при минимально возможных таймингах.
Значит так, ВСБ у меня 200, когда ставлю BySPD то память кидает на 166 mhz, тайминги максимальние когда вручну наставить для 256+256, 100%=(400Mhz, 7-3-3-3). незнаю что делать. :( FSB = BySPD= примерно на 182Mhz, получаетса что и 512 будер работать в холостую на ФСБ 182.
gogy Ничего не понял.
So batch nick
выше пост я напечатал чтоб видели какая ситуация у меня с таймингами и частотой!
gogy
я напечатал
Я ничего не понял :spy:
Прочти пост Nova_il в любом случае добавить больше нечего.
So batch nick
gogy
Ecтественно, что
Поставь руками 200. Тайминги у тебя imho ниже чем 7-3-3-3 врядли будут и твоя новая 512 DDD400 takeMS CL2.5 тоже будет работать также. Повысь напряжение на памяти и попробуй понижать тайминги - если получится хотя бы 2.5-3-3-7, то уже будет хорошо :)
sobatchnick**
Ну я понимаю что ето будет опитимально мне, память оставлю ету.
Но проблема вот в чом:
    256+256 работають синхронно толька до ФСБ 182Mhz, а следовательно 512 модуль работать будет на пониженой частоте.
    Или оставить всьо как есть.
У меня стоит вот такой вопрос.
PS. извените что несовсем ясно викладиваю свои мысли. [/list]
gogy
Я тебя тоже не понимаю, ты писал
а теперь пишешь непонятно что
Как это понимать ?
Объясню на пальцах: у тебя три слота - два парных, один отдельно. В парные ставишь 2х256, в отдельный 512. Получаешь двухканальный режим. В биосе руками ставишь для памяти "DDR400", (200Mhz или как там у тебя) и тайминги, опять же руками, 3-3-3-7. Если будут проблемы, повышаешь напряжение на памяти до максимума. Гоняешь тесты и понижаешь до приемлимого значения.
P.S. Для справки - синхронный режим - это когда память работает на частоте процессора. Для Атлона это режим наибольшей производительности.
Nova_il
А режим BySPD ето синхронно с процесором?
Имел в виду что у мене 256+256 работал в режиме "100%" на частоте 200Mhz (в двухканальном режиме на разних планках, они у меня синем цветом виделени), а когда ставлю BySPD то частота ФСБ 200 а памяти 166.
ЗЫ. у меня 3 слота, 2 вместе (чорний и синей), и 1 (синий), двухканальний режим - когда модули на одном цвете.
Сечас у меня стоит так:
чорний банк - 512
синий банки - 256
в бивисе:
ФСБ 200, режим памяти 100%(200Mhz), тайминги 7-3-3-3, напряжение 2.8
Сечас виставлю фотки с биоса, будет всьо видна.
Сейчас этот форум просматривают: Bram, egor111 и гости: 35
