Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2004 Откуда: Вильнюс
У меня сейчас 1x512Mb Kingston DDR400 работает как DDR266 (мать старая).
Так вот есть ли мне смысл брать ещё 512Mb Kingston, или лудше взять какой A-DATA или PQI, NCP, APACER и сэкономить при этом 10-15$. Память от разных производителей нормально должна будет заработать?
http://www.gerakaina.lt/catalog/index.p ... 58660df6c3 1Lt ~ 10р. Какой модуль посоветовали бы взять?
Будет ли разные модели работать в двухканальном режиме?
Та память что сейчас у меня (еслиб была другая мать) на 200MHz тайминги 2,5-3-3-8 по дефолту и она нисколечки не подешевела, в то время можна взять a-data/PQI и сэкономить 1000р. Память будет ка DDR266(280) работать..
_________________ The Way It Meant To Be...
Galaxy GF6600 128Mb 540/720 3DMark03 - 6814; 3Dmark05 - 2985;
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Alpher13
Разные модели в двухканальном режиме не будут работать.
Не надо так категорично. Да ещё и голословно. Вот прямо таки не будут ? И всё ? И точка ? CrazzyMan Посмотрел прайс, одно могу сказать с некоторой долей уверенности - не стоит брать память на чипах Elixir, ибо суксь и мастдай.
Alpher13 писал(а):
CrazzyMan Разные модели в двухканальном режиме не будут работать. Так что бери одинаковые.
А на скоко велик прирост от двухканалбрости? Просто у меня память работает как 133Mhz, из за этого максимальный результат в 3DMark05 в 1 тесте ~10Fps; в то время как у всех остальных у кого память работает на 166Mhz и выше, результат 12-14Fps. Думаю вина либо память либо fsb проца.
А как определить работает у тебя в двухканальноим режиме или нет? раньше были 2x128Mb.. ток нигде не замечал надпись dual channel.
А переплачивать 1000р. сейчас возможности нет..
Про лотерею... ну если токо завезти к ним комп и на месте потестировать, ток опять же как определить dual или не dual. Разве тестами по everest`у наверно..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
CrazzyMan скорее всего они и в двухканальном режиме работать будут............вообще 100% будут............твоя мать не поддерживат двухканальный режим..........так что если в ближайшее время не намечается апгрейд матери бери что хочеш.............
Разные модели в двухканальном режиме не будут работать. это уже 100% ? но вообще работать будут?
Блин, не смешите!!!
У меня работали в двухканалке сначала на 8RDA+ теперь на 8RDA3+:
Hynix DDR400 256 + Samsung DDR333 128
Hynix DDR400 256 + Elixir DDR400 512
Kingmax DDR500 256 + Geil DDR400 256
Geil DDR400 256 + NCP DDR266 128 (4-х чиповая).
И всегда работала двухканалка!!!
_________________ Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Что ж.. если не удастся поменять 1x512Mb Kingston на 2x512Mb A-data с доплатой, то возьму 1x512Mb a-data с надеждой, что всё будет ок... Память 1x512Mb Kingston брал в начале февраля, какой шанс, что поменяют? =)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
CrazzyMan у меня 2xncp ddr 400
очень сильно отличаются по разгонному потенциалу. Первая оказалась на редкость удачной. Встречал у друга память с такой же маркировкой(NCP 7423) тоже оч. хорошо гонится. Вторая линейка- типичный нонейм.
Мнение:
если есть возможность выбора- лучше отборная NCP чем обычный кингстон.
В вопросе двухканалки- многое определяется материской платой. Но всё же лучше 2 одинаковые
Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
Alpher13
Ага, как только разные модули ставишь, плата автоматически перепаивает все дорожки.
Сколько раз повторять, платы ФИЗИЧЕСКИ распаяны так, что они НЕ МОГУТ включить одноканальный режим если память установленна в разные банки.
Вобщем есть два варианта:
1) оставить свой 1x512Mb Kingston и купить 1x512Mb A-DATA, с надеждой что они заработают в дуале.
2) поменять свой 1x512Mb Kingston на 1x512Mb A-DATA, 1:1 (т.е. за ту же цену, хотя Kingston дороже) и купить 1x512Mb A-DATA, они 100% заработают в дуале.
Какой выбрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Киев
что бы не открывать новую тему задам вопрос тут:
можно ли в мать которая поддерживает планки ДДР 400 засунунть скажем ДДР 500? запуститься или нет? просто думаю может взять оперативку на "вырост"
Dizeloid Ессесно можно, сморти мой профиль!
Просто если она не сможет по шине больше 200 давать или асинхрон не поддерживать, т.е. устанавливать процентное соотношение FSB:DDR, то твоя 500 будет работать как 400! Бери!
Сейчас этот форум просматривают: Azarnod и гости: 21
