Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 266 • Страница 1 из 14 • 1  2  3  4  5 ... 14  >
шас у меня 256ddr 2100(noname) и мне этого мало (для 3D max, Maya, ну вы поняли) так вот хочу проапгрейдить до 512! и уш очень охото чтоб по быстрее!! вот и выбрал ddr400
вроде гдето читал что i845g поддерживант такую штуку! но провдо там писалось про Epox 4g4a+ но мне кажется разници нет!!
прошу помощи! ставится ли ddr400 на эту мать или нет!???? :oops:
Обсуждение выбора памяти для чипсетов VIA, SiS и прочих в этой ветке.
iron3k
1. Как повезет, у меня Winbond не заработал, Samsung пошел нормально
2. Официально 845G поддерживает DDR266, неофициально при установке 533 проца - DDR333, и уж совсем втихаря Epox 4G4A(+) при разгоне FSB до 150 и установке джампера JP1 в положение 2-3 заставит память работать как DDR400
Если ничего не понял, скажи, попробую говорить помедленнее :)
Sic transit gloria mundi
1.так вот берешь память, на мой взгляд лучьше 2 модуля по 256 Мб, втыкаешь если комп включился значит повезло и эта память будет работать
2. Поскольку вопрос задан на сайте Оверклокерс, то скажу сразу, чтобы заставить память работать как DDR400 - потребуется РАЗГОН
3. Напиши какой у тебя проц
4. когда ответишь - продолжу
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 18.05.2007 8:39
проц 1.7 celeron
Всё, все в сад, всё отменяется
и разгон и покупка новой памяти...
для этого проца (судя по статистике ФСБ=120 максимум) так что память DDR266 для него самое то, вот когда купишь нормальный проц тогда заходи (Р4 1.8 - рекомендую)
я на это и не расчитывал ................. :)))
Значит перйдется второй модуль 256 ddr266 покупать!
а говорят что когда память (как сказать...) в разных слотах то скорость падает и разгон невелик....
Скорость не падает точно, а вот разгон это как повезет, если память одинаковая и при этом еще и хорошая то все должно быть путем, так что попробуй старый модуль здать и взять пару одинаковых
Alex McGal
А на твой вкус, что скорее надо менять если не хватает компа для 3d моделирования??
проц или память ????
Это ты не по-адресу, но на мой взгляд просто от замены памяти толку особого не будет, а вот к новому процу поставить хорошую память это уже что-то, ну а про моделирование, может тебе видео поменять, хотя не знаю ...
Угу надо 1.8а + DDR333 samsung@ DDR400 как правило легко :) см профиль. а видео советую Radeon 9500 hacked to Fire gl x1 128 mb
For Love and Death
Помогите выбрать память под систему, я так думаю по шине до 133 разогнать а тут вот такая инфа проскочила:
"Подавляющее большинство плат на чипсетах i845PE\GE не позволяют использовать память DDR333 при установке процессора с 100Мгерцовой шиной. Об этом я не раз говорил в обзорах материнских плат."
такой байды с SINXP1394 не наблюдается? а то как бы не попасть в просак.
и второй вопрос память будет разгонятся или нет? :oops:
А он простой немецкий парень!
Video Hardware Expert
abday
1. Нет, у SiS такого нет. Даже на SiS645DX(может даже 645, но не уверен) можно с лёгкостью установить DDR400 при шине в 100Mhz(400)
2. Зависит от памяти.
Detonator/LX
А как насчет разгона? Если я собираю вышеуказанную конфигурацию и поднимаю частоту шины до 133 естественно процессор разгоняется до 2.4 Ghz (надеюсь разгонится) то память 266 тоже разгонится до 333 или выпускаемая память стандартизирована под 133 шину?
abday
Обычно SiS не блещет разгоном, но 45-66% от номинальной частоты при нормальном охлаждении, удачном процессоре и хорошем блоке питания гарантированны.
Соотношение частоты памяти/частоты шины можно выбирать по своему вкусу. Как правило, бывают следующие: 4:4, 4:3, 5:4, 6:3, 3:4 и мгогие другие. Это соотношение можно менять из BIOS'а.
Detonator/LX
Я немного не про то. то что соотношение можно выставлять это понятно.
я про зависимость от шины
например ставлю P4 2.4 Ghz FSB 533 на SINXP1394 память номинал 333 распознается как 333?
а если я ставлю P4 1.8 Ghz FSB 400 на SINXP1394 память 333 распознается как 266?
и наконец 3 вариант:
P4 1.8 Ghz FSB 400 на SINXP1394 поднимаю частоту до 133 получаю P4 2.4 Ghz FSB 533 на SINXP1394 тогда в этом случае как с памятью? 333 будет распознаватся как 333 -тья?
abday
Какого хрена будет меняться частота памяти при изменении частоты FSB на
GA-SINXP1394? Чипсет-то асинхронный...
abday
Изначально определит частоту соответсвенно поставленной памяти(т.е. поставишьDDR333 - память автоматом встанет на 333,DDR400-соответственно на 400) - от проца не зависит.А так - ставь в BIOS что в голову ударит,но синхронно с процессором работает стабильней.
rosss
DL .
Вы уж простите убогого! объясните тогда каким макаром разгоняется память? не соотношением ли к частоте шины?
abday
Всё зависит от доступных в биосе настроек. Смотря что мы понимаем под термином "разгон": увеличение частоты или изменение таймингов DRAM.
Вообще увеличивать частоту памяти можно как изменением делителя по
отношению к частоте FSB, так и непосредственно поднятием частоты, если такая функция доступна в BIOSе.
abday
ИМЕННО! Чипсет SiS (точно также, как и nForce2) асинхронный, т.е. соотношение шина/память у него не зависит ни от чего, кроме твоей фантазии. Я же говорю, у меня лично был чипсет SiS648, при котором память DDR333 легко выставлялась как DDR400 при шине от 100Mhz.
Соотношение определяет лишь то, как будут соотноситься между собой память и шина. Например, при нине 133Mhz(533) соотношение 4:5 позволит выставить память на 333Mhz, а соотношение 4:6 - на 400... Прямой зависимости памяти и шины НЕТ.
Последний раз редактировалось Detonator/LX 08.03.2003 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Detonator/LX
Например, при нине 133Mhz(533) соотношение 4:5 позволит выставить память на 333Mhz, а соотношение 4:6 - на 200... Прямой зависимости памяти и шины НЕТ.
333 MHz DDR и 400 MHz DDR соответственно. Не это ли вы хотели сказать? :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
