Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
При проверке памяти программой S&M (Hynix 512 x 2 .... BT-D43, частота 420мгц, тайминги: 3-3-3-3, напряжение: 2,76в)
в течении примерно 20 минут, находятся 5-6 ошибок. Все игры и программы вроде бы стабильны, но хотел спросить критичен ли такой обьём ошибок? Понятно, что в идеале их не должно быть вообще...
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Критична даже 1 ошибка :).
не должно быть не одной - иначе ты никогда не можешь быть уверен в стабильности памяти.
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
YOKO Я иоже так считаю - память или нормальная или глючная. Другое дело, что тестам тоже не всегда можно верить.
Поднял напругу до 1,8 на чипсете, Прайм теперь ошибок не находит. :D
А вот S&M сразу вылетает в синий экран... (
YOKO Забей на этот садомазохизм. Работает - ништяк все.
Ещё такой момент, насколько опасно поднятие напряжения до 2,89(макс.) на памяти?
Забанен
YOKO
Ни насколько :) ставь и не бойся
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд:
YOKO
Какой-то слабенький разгон при таких-то таймингах :spy: . Ты попробуй Tras хотя бы до 10 подыми, а Trcd и Trp до 4 ;)
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
ANTIHacker
Ну во первых память в двухканальном режиме работает, что не добавляет стабильности, во вторых - синхронно
с процем, а в третьих, что значит "при таких то таймингах"?
Тайминги то в принципе минимальные. Да и часто та проца получается 2320 мгц. что немало для него
(Бартон 2500+ в детстве)
Не должно быть ошибок.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Еще и на D43. У меня на D5 на такой же частоте, при 2.5-3-3-6 все пучком. Только при 220 на шине уже ниче не заводится :( Даже с поднятием таймингов и напряжения.
В таком случае подскажите оптиматьные тайминги для моей памяти на этой частоте.
2-2-2-11
Добавлено спустя 43 секунды:
Это самые хорошие. Самые плохие - 3--4-4-8
RipperFk
2-2-2-11
Ох, сомниваюсь я сильно что потянет моя память это...
А если чуть более расслабленные? В порядке приоритетности.
Если я правильно понял, TRAS - самый маловлияющий на скорость параметр?
3-3-3-10(11) если не потянет то 3-4-3-10(11)
Gulik
Я не понял, ведь что первый вариант, что тем более второй, медленее чем 3-3-3-3 или я ошибаюсь?
Первый быстрее!!!! Можешь проверить еверестом или MemTestom.
Gulik
Первый быстрее!!!!
Блин, ваще не понял...
ПО идее, чем меньше тактов для выполнения цикла и тем быстрее...
Я не спорю, просто если можешь - обьясни, ведь 3-3-3-10 - более расслабленные тайминги, а соответственно
более медленные! Или я не правильно понял?
YOKO
Все тайминги кроме tRAS чем ниже тем быстрее при данной частоте.
YOKO статейку где это объясняется не нашел, а точно не помню. Но вроде Precharge Delay это количество тактов в течении которых временные данные хранятся в памяти т.е. при их повторном запросе они уже находятся в памяти, и при его увеличении увеличивается скорость работы памяти. Оптимальные значения 8 при fsb 166, 10 при 200, 11 если частота шины больше 200. Просто берешь любую программку которая показывает скорость работы памяти и подбираешь значении при котором скорость побольше.
Gulik
Спасибо, это многое обьясняет.
Отдельное спасибо, за то что в поиск не отправил, как это любят у нас делать... ))
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд:
И если я не ошибаюсь, при таймингах 11-3-3-3 и стабильность ивиличится?
Сейчас этот форум просматривают: Arhon, CoolCmd, HELLdiego, <TopUpdate>, rex33 и гости: 40
